Gość arek Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 ten komunikat wymaga wcisneicia pedalu hamulca - bo inaczej komp nie sprawdzi tego czujnika przy pedale jak go nei wcisneisz to komp nei przeskoczy w normalny tryb pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 skoro ktoś przewidział komunikat do spalonej żarówki i bezpiecznika to czy miał na myśli samokontrolę sprawności czujnika pisząc kontrola? hihihitakie pytania to do OPLA na email tak zrobili i jak dla mnie git wciskam znika i wiem ze mam stopy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 aa no właśnie dopiero teraz do mnie dotarło - niestety instrukcję mam po niemiecku czyli to taki komunikat w stylu: zrób kontrolę świateł hamowania wciskając pedał hamulca - jak zniknę tzn że wszystko jest ok teraz rozumiem, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 dokladnie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Zafira B (GID) komunikat o spalonej zarowce swiatel mijania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arka55 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Witam Chciałbym prosić o pomoc w zdiagnozowaniu problemu w moim opelku. Problem polega na wyświetlaniu komunikatu Ölstand prüfen przy bardziej dynamicznej jeździe tj. ok. 100 - 130 km/h. Przy spokojnej jeździe np. w mieście jest OK. Komunikat się pojawia mimo właściwego stanu oleju. Mam też pytanie czy jest możliwe aby komunikat dotyczył poziomu oleju w skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 ciezko przeczytac ten temat ? komunikat dotyczy silnika i tylko silnika najprawdopodobniej masz uwalony czujnik ja tez tak mam czesty problem w VB niestety do wymiany czujnika trzeba demontowac miske olejowa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arka55 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Dzięki za szybką odpowiedź. Ale zastanawia mnie fakt że przy spokojnej jeździe czujnik zachowuje się OK a przy większych prędkościach gupieje. Nie powinno być tak że jak jest walnięty to cały czas powinien wyświetlać ten komunikat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 wlasnie ze sie nie zapala u mnie raz sie zapali raz nie raz odrazu raz po nagrzaniu bede robil zmiane oleju to zmienie i czujnik w najgorszej opcji siada pompa oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arka55 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Durny czujnik. Ale chyba masz rację, trzeba pomyśleć o wymianie przy okazji zmiany oleju. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
