Czujnik temperatury zewnętrznej Corsa
Pozwolę sobie odświeżyć temat. W mojej Corsie D na wyświetlaczu zamiast temperatury zewnętrznej pojawia się literka F. Wyciągnąłem czujnik ze zderzaka i okazało się, że nie był on podłączony. Pytanie moje dotyczy tego gdzie szukać kabla z wtyczką do podłączenia czujnika? Czy mogło być tak, że czujnik był od nowości nie podłączony? W załączniku przesyłam zdjęcie z okolicy umiejscowienia czujnika, ale żadnej kostki z kablem nie widać. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
  • Odpowiedzi 27
Może zderzak był wymieniany i założyli jaki był (akurat z czujnikiem)A może masz wiązkę zwiniętą gdzieś pod lewą lampą.Albo ucięty przewód.Musisz szukać.
Dziękuję za odpowiedź. Dziwi mnie tylko, że gdyby nawet był wymieniany zderzak to nie podlączyli czujnika, chyba, że były wersje bez takowego i nie ma wiązki?
Właśnie napisałem że twój mógł nie mieć a kupiony został z czujnikem.I go nie wyjęli.Albo po rozwaleniu mogła się uszkodzić wiązka więc obcięli i schowali w peszlu. Poszukaj bo może jednak jest
Edytowane przez adam1954
Jeszcze raz dzięki. Jeszcze jedna kwestia, mianowicie które piny odpowiadają za czujnik temperatury w kostce podłączonej do wyświetlacza? Czytałem gdzieś, że za czujnik odpowiadają kabelki niebieski i biało-niebieski, w mojej wtyczce takich nie ma a w sumie podłączonych przewodów jest tylko siedem.
  • 3 tygodnie później...
Gość Rafał Sobczuk
Cześć,
podbijam temat. W Corsie D 2010r. wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej na nowy, ale nadal pokazuje temperaturę od czapy. Odpiąłem też klemy od aku, żeby zresetować komputer. Nadal przy 20st na zewnątrz pokazuje mi temp np 7st.
Co dalej sprawdzać?
Dzięki
Rafał
  • 1 rok później...
Witam,
Mam problem z czujnikiem temperatury. Wiem gdzie jest. Kupiłem nowy ale nie mogę dostać się do tego miejsca. Od dołu są płyty, od strony silnika chyba wentylator klimy czy coś, nie mogę nawet palca włożyć nie mówiąc o ręce...
Czy wie ktoś jak zdemontować i zamontować ten termometr?
Chciałem zdjąć dolną kratkę zderzaka, ale też nie wiem jak, nie chcę połamać...
