Gość mixon81 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 gdzie w mojej corsie jest czujnik? Jak się domyślam to tam gdzie w Corsie B. I nie pytaj gdzie jest czujnik w Corsie B bo masz to napisane wyżej Witam nie moglem go namierzyć bo go tam nie ma ktoś mi go ukradl,wyrwany w taki sposób ze nawet kable nie zostaly więc przoszę was o pomoc w odbudowie calej instalacji tz.jak ktoś wie jak biegną kabelki z czujnika do TID-a to proszę o pomoc,czy bawil się ktoś w termistory czy nowy czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2009 pawelenergy napisał/a: Mam juz kupiony nowy oryginalny czujnik tylko musze znalesc jego miejsce. Jakbyś mógł mi przybliżyć ile Cie to kosztowało i jak wygląda czujnik? Od wczoraj pokazuje mi temperaturę około -30. Wydaje mi się że czujnik reaguje na zmianę temperatuy (jak było cieplej to pokazywał -27,5, dzisiaj -32). Miał ktoś podobną sytuację? Aha i czy w wersji po fl 1.0 też tam znajdę czujnik? { Właśnie wymieniłem czujnik. Niestety, bez zmian. Nadal albo grubo poniżej -30stopni, albo --,-. Ma ktoś pomysł co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Mój wskaźnik temperatury od dzisiaj zaczął wskazywać od -16 stopni C do 0.0 C, co może być powodem tego ? I gdzie w 1.3 CDTI 2004r znajduje się ten czujnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Nadal albo grubo poniżej -30stopni, albo --,-. Ma ktoś pomysł co to moze byc? Pewnie to samo co w CB (miałem takie same objawy: albo -30 albo --) Brak przewodzenia. Tzw. zimne luty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Nowa ciekawostka czujnik zaczął działać, ale tak jakby zapamiętywał temperaturę jak wysiadam i dopiero odpala się po tym jak autko jest w ruchu. Da się to jakoś zmienić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Pytanie, czy zna ktos moze ktore przewody z wyswietlacza (bez kompa) ida do czujnika ? niestety ktos wyrwal i nie ma sladu po instalacji... i chcialbym zrobic bo pokazuje ciagle --.- Corsa C 1.2 benz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vipuss Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Mi od kilku dni pokazuje jak odpalam w granicy -34oC a potem --.--oC pewnie tez padł czujnik ? ile takie coś kosztuje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Oryginalny czujnik nowy z tego co pamiętam 35zł, na szrocie pewnie 10-25zł.EDIT: Coś tego typu:http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-opel-astra-h-ii-gm-i5269866865.html Edytowane 25 Stycznia 2016 przez Mixmich   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vipuss Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Tak sprawdzałem już też w innych modelach i właśnie byłem w garażu wypinałem wpinałem go ale nic z tego chyba jednak trzeba wymienić . Tylko czy to na pewno jego wina nie wiem jak to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Suszarką grzej po nim i multimetrem sprawdzaj czy zmieniają się parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
