Gość jn84 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Pozwolę sobie odświeżyć temat. W mojej Corsie D na wyświetlaczu zamiast temperatury zewnętrznej pojawia się literka F. Wyciągnąłem czujnik ze zderzaka i okazało się, że nie był on podłączony. Pytanie moje dotyczy tego gdzie szukać kabla z wtyczką do podłączenia czujnika? Czy mogło być tak, że czujnik był od nowości nie podłączony? W załączniku przesyłam zdjęcie z okolicy umiejscowienia czujnika, ale żadnej kostki z kablem nie widać. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Może zderzak był wymieniany i założyli jaki był (akurat z czujnikiem)A może masz wiązkę zwiniętą gdzieś pod lewą lampą.Albo ucięty przewód.Musisz szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jn84 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Dziękuję za odpowiedź. Dziwi mnie tylko, że gdyby nawet był wymieniany zderzak to nie podlączyli czujnika, chyba, że były wersje bez takowego i nie ma wiązki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 (edytowane) Właśnie napisałem że twój mógł nie mieć a kupiony został z czujnikem.I go nie wyjęli.Albo po rozwaleniu mogła się uszkodzić wiązka więc obcięli i schowali w peszlu. Poszukaj bo może jednak jest Edytowane 18 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jn84 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Jeszcze raz dzięki. Jeszcze jedna kwestia, mianowicie które piny odpowiadają za czujnik temperatury w kostce podłączonej do wyświetlacza? Czytałem gdzieś, że za czujnik odpowiadają kabelki niebieski i biało-niebieski, w mojej wtyczce takich nie ma a w sumie podłączonych przewodów jest tylko siedem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał Sobczuk Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Cześć, podbijam temat. W Corsie D 2010r. wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej na nowy, ale nadal pokazuje temperaturę od czapy. Odpiąłem też klemy od aku, żeby zresetować komputer. Nadal przy 20st na zewnątrz pokazuje mi temp np 7st. Co dalej sprawdzać? Dzięki Rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gorczo Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Witam, Mam problem z czujnikiem temperatury. Wiem gdzie jest. Kupiłem nowy ale nie mogę dostać się do tego miejsca. Od dołu są płyty, od strony silnika chyba wentylator klimy czy coś, nie mogę nawet palca włożyć nie mówiąc o ręce... Czy wie ktoś jak zdemontować i zamontować ten termometr? Chciałem zdjąć dolną kratkę zderzaka, ale też nie wiem jak, nie chcę połamać...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 No to zderzak zdemontuj. http://dixi-car.pl/pytanie-corsa-c-zderzak.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
