Problem z oświetleniem kabiny
26 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3807 postów
  • LokalizacjaOlkusz/młp
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 grudzień 2010 - 10:41
http://forum.opel24....p=458409#458409 ... próbujesz zrobić z kogoś idiotę :beer: :beer: gdzie jest napisane, że ,,sprawdziłem to i to - co mam robić dalej :beer: '' ... ... lampka w bagażniku nie ma nic wspólnego z otwieraniem drzwi bocznych auta - tu usterki poszukaj w wyłączniku w klapie ... ... sprawdź czy dochodzi (+) na żarówkę oś wnętrza ... krańcówki w drzwiach sterują masą - raczej wszystkie naraz nie mogą mieć awarii ...
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   pepo
pepo
  • Użytkownik
  • 3 postów
Napisano 12 grudzień 2010 - 21:32
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=458409#458409
... próbujesz zrobić z kogoś idiotę :( :beer: gdzie jest napisane, że ,,sprawdziłem to i to - co mam robić dalej :( '' ...
Spokojnie kolego,
Pierwsze moje słowa były: mam taki sam problem i logicznie pierwsze rzeczy jakie zrobiłem to sprawdziłem wcześniejsze rady, czyli sprawdzenie bezpieczników i żarówek.
Co do krańcówek to tak jak pisałeś chyba nie jest możliwe żeby wszystkie padły na raz. Słyszałem taką opinię ze jest to może wina "ustawień". Po prostu opcja zapalania się oświetlania wewnętrznego jest wyłączona. Czy to możliwe?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   silvo44
silvo44
    instruktor
  • Moderator
  • 3807 postów
  • Silnik:Z18XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 grudzień 2010 - 10:27
... a nie masz instrukcji obsługi żeby poczytać o tym :( :beer: powinno być tam ...
http://www.opel.com....je-obslugi.html
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   Kazimierz87
Kazimierz87
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.6 100KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 listopad 2015 - 20:16
Witam,
Trochę odświeżę temat.
Mam podobną sytuację ale u mnie to oświetlenie wnętrza świeci się cały czas.
Rozwiązaniem na szybko było wyciągnięcie bezpiecznika.( wciskanie włącznika świateł nic nie daje)
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie się znajduje przekaźnik sterujący tym oświetleniem ( ściemniacz)
Wiem że są przekaźniki pod maską za akumulatorem (w podszybiu) i są jakieś pod siedzeniem kierowcy.
W książce sam naprawiam znalazłem schemat i oznaczenie E68 ale nie mogę się zorientować gdzie ten przekaźnik jest.
Czy ktoś może powiedzieć który to dokładnie ?
Chciałem najpierw sprawdzić przekaźnik czy jest dobry  zanim zacznę szukać w kablach zwarcia.
(jakby ktoś miał rozpiskę przekaźników w podszybiu i pod siedzeniem to będę wdzięczny )
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Kazimierz87
Kazimierz87
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 100KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 listopad 2015 - 18:36
Nikt nie ma pomysłu ?
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 listopad 2015 - 18:57
sprawdz wlaczniki otwartych drzwi
szczeglnie ten kierowcy
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Kazimierz87
Kazimierz87
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 100KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 listopad 2015 - 20:51
Sprawdzałem ... wiązka przewodów w drzwiach też, przełącznik świateł też wygląda na ok...ale za to dziś znalazłem upalony przewód pod siedzeniem, być może jest przyczyną... w tygodniu mam zamiar podjechać do elektryka jak znajdę czas żeby wyskoczyć z pracy...
Rozpiski przekaźników pod siedzeniem ktoś posiada ?
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Kazimierz87
Kazimierz87
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Silnik:1.6 100KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2015 - 17:00
No i problem rozwiązany ... poprzedni właściciel po tym jak mu paliło bezpieczniki od grzania tylnej szyby , wkładał coraz większej mocy bezpiecznik, aż spaliło wiązkę kabli , zaczynając od klapy bagażnika aż pod siedzenie kierowcy i w pod skrzynią biegów.
U mnie objawiało się tym że nie miałem (a raczej miałem cały czas) oświetlenia wnętrza ( tego automatycznego) bo akurat te kable mi zwarło .
Wiązka praktycznie cała do wymiany bo stopiło wszystko , na szczęście nie zwarło kabli od poduszek powietrznych bo było by nieciekawie.
Elektryk mówił że to tykająca bomba była ...
Dwa dni roboty i 300zł ( w sumie zrobił mi do tego jeszcze rygiel od centralki przy kierowcy bo się nie otwierał z pilota)
Jestem zadowolony ( póki co ) z jego efektów pracy. Jak ktoś by w Tarnowie potrzebował to polecam.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 grudzień 2015 - 17:26
no to grubo
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Marcin`86
Marcin`86
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2017 - 08:11
Koledzy odgrzewam temat...
Poczytałem trochę Wasze awarie a ja mam trochę inaczej. Po otwarciu drzwi (którychkolwiek) zapala mi się tylko lampka nad tylnymi fotelami a ta nad lusterkiem nie. Można oczywiście włączyć te lampki do czytania ale te drugie dwie lampki po otwarciu drzwi (tak mi się wydaje) powinny chyba świecić? Żarówki są ok bo po przełożeniu do tych do czytania świecą. Nie świeci również lampka w bagażniku ale najpierw muszę sprawdzić żarówkę... Myślicie, że muszę szukać po kablach? A może je (te nad lusterkiem) się jakoś włącza/aktywuje?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
