Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Witam, posiadam Opla Zafirę z 2001roku, z tego co wywnioskowałem to coś stało się z wkładką stacyjki, ponieważ po przekręceniu kluczyka nie włącza się żadna pozycja. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeca się kontrolki. I z tąd moje pytanie w jaki sposób zdemontować wkładkę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 I z tąd moje pytanie w jaki sposób zdemontować wkładkę ?Wkładasz kluczyk w stacyjkę przekręcasz do pozycjipierwszej a od góry w obudowie jest taka małą dziurka i należy w nią włożyć np. spinacz lub sztywny drucik. Wciskając zapadkę drucikiem uwalnia się wkład i masz już go na wierzchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Jeśli możecie zaznaczcie mniej więcej, w którym miejscu miałaby się znajdować ta dziura. Szukałem i żadnej dziury nie znalazłem. Zdjęcie z boku ale zaznaczcie orientacyjnie [ Dodano: Nie Lut 15, 2009 12:02 ] mam jeszcze jedno pytanie. po wymianie wkladki stacyjki na pierwszej i drugiej pozycji zapalaja sie kontrolki od zaplonu a po przekreceniu na trzecia wszystkie gasna nawet ta od akumulatora ale rozrusznik kreci tylko nie moze zaskoczyc. Czy jest to spowodowane dzialaniem immobilizera czy moze jeszcze jest uszkodzona kostka stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Ja również próbowałem wyciągnąć wkładkę, ale nie znalazłem żadnej dziurki. Czy w Zafirach jest widoczna? A może trzeba zdemontować osłony plastikowe? Kto pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2009 jest u gory tylko trzeba bodrze poszukac na gornej czesci obudowy stacyjki ,trzeba zdemontowac plastyki i dzwignie do wycheraczek . A to ze nie odpala moze byc spowodowane odpieciem kostki od immo ( ten czarny plastyk na okolo bebenka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzk Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 no i jestem po demontarzu wkładu stacyjki, dziurka oczywiście jest ale, trzeba najpierw zdjąć górną obudowę (dwa wkręty ukryte pod kierownicą) i wyjąć przełącznik wycieraczek. Zrobiłem fotkę, ale nie mogę jej zamieścić bo mam bana na fotosik Chciałbym wkład rozebrać dalej żeby nasmarowa bębenek ale nie wiem jak to zrobić? Ogładałem z prawej i z lewej, ale nie wiem jak się do tego zabrać? i jeszcze jedno największy problem miałem z włożeniem wkładki spowrotem. Nie było łatwo. Podczas wyjmowania wkładu słychać było jakieś pstryknięcie (nie wiem co to było) i ponowne włożenie nie było mozliwe - coś blokowało. Okazało się, że podskoczył do góry jakiś bolec. Ja go na dół a on spowrotem do góry - nie chciał zostać na dole. Zdjąłem dolną osłonę, myśląc, że od spodu czymś przytrzymam, ale się nie dało. W końcu po wielu próbach bolec został na dole a ja powolutku wkładałem wkład no i w końcu się udało Już myślałem, że będę wzywał fachowca do domu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Taki fachowiec to też nic strasznego ostatnio jak rozbierał mi stacyjkę wraz z regeneracją zapadek to wziął tylko 50 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blondyn75 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Ja mam problem z wyciagnieciem wkladki stacyjki.Juz raz ja wyciagnelem i bylo ok ale kolega ja wlozyl spowrotem i zle to zrobil i jak chcial ja wyciagnac to zle wcisna ta zapatke i chyba sie ulamala i teraz cos blokuje i nie idzie jej wyciagnac . Czy ktos moze wie jak to teraz zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 To powinno pomóc - , albo to - W zasadzie w większości opli jest bardzo podobnie, pamiętać tylko trzeba o właściwym ułożeniu wkładki z kluczem przy demontażu i dodatkowo o zatrzasku blokady przy montażu. Dobrze wytłumaczył gościu o co biega.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blondyn75 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 To powinno pomóc - , albo to - W zasadzie w większości opli jest bardzo podobnie, pamiętać tylko trzeba o właściwym ułożeniu wkładki z kluczem przy demontażu i dodatkowo o zatrzasku blokady przy montażu. Dobrze wytłumaczył gościu o co biega. tak wlasnie robie, i chodzi o to ze po wcisnieciu tego malego zatrzasku i tak nie da sie wyjac stacyjki. Te filmiki juz znam na pamiec, bo tak ja pierwszy raz wyciaglem bo musialem wymienic kostke, i jak kostke wymienilem to kumpel na sile wlozyl stacyjke, nie wcisnal nawet blokady kierownicy a teraz w zaden sposob nie mozna jej wyjac. Tak jak by cos tam sie zblokowalo lub zlamalo, ale nie wiem w jaki inny sposob mozna to wyciagnac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
