Gość Maniek1986 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 odkopie, zaswiecil sie blad, wymienilem na nowy zamiennik blad znikl ale po 2tyg znowu, pomyslalem ze chinol pewnie sie popsul zamowilem drugi i drugi tez nie dziala. Jak sie zrobi zworke blad znika. Gdzie szukac przyczyny? W zbiorniczku cos?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Zbiornik to też nie majątek, można oczywiście wyjąć i przepłukać bo pewnie się pływak zatarł. Tam jest magnes który pobudza kontaktron (styk) do pracy i zgłasza problem, bywa że sam kontaktron (czujnik) się klei i sam robi co chce bez powodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Jak sie zrobi zworke blad znika. Bo masz system (komputerowy) jednokanałowy . to nie CAN i dziękuj bogu. Zbiornik to też nie majątek, można oczywiście wyjąć i przepłukać bo pewnie się pływak zatarł. Prędzej wymiana , ale używki coraz gorsze są . Jakby nie "paczał" zrobić zworkę i zapomnieć o problemie . Zegar na desce też pokazuje temperaturę jak wyleci płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mattai Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Prawdę kolega mówi. Ale z mojego doświadczenia wiem że jak padł czujnik...zbiornik też już pewnie do wymiany. Nowy niewiele kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1990r Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Witam. Czy jak jest uszkodzony termostat i nie dojrzewa odpowiednio silnika to wzrasta zużycie Paliwa i czy będzie to widoczne na kom pokładowym czy będzie ze pali np 5.5 a w rzeczywistości 7 np?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 jak jest uszkodzony termostat i nie dojrzewa odpowiednio silnika to wzrasta zużycie Paliwa i czy będzie to widoczne na kom pokładowym czy będzie ze pali np 5.5 a w rzeczywistości 7 np? Takiej opcji nie ma . Komp podaje ( w przybliżeniu ) rzeczywiste zużycie paliwa. Jeśli chcesz zaoszczędzić w zimie paliwko , to jedynie poczekaj rano po odpaleniu autka 5-7 minut. Silnik się rozgrzeje i to jest jedyna oszczędność na paliwie . Jest jeszcze myk taktyczny - silnik jest już ciepławy , ale pozostałe podzespoły nadal mają zimno = nie piłować silnika/autka. Przy przelotach ... cirka poniżej 10 km , opłacalność tego patentu jest raczej wątpliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz1990r Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Tylko jeszcze nie wiem czy yo termostat czy może jakiś czujnik temperatury a także nie wiem czy te 64 stopnie to jest git dla auta musze chyba szybko gnac to mechanika jakiegoś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
