Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam ja mam podobny problem w Fiacie Siena tylko u mnie nie mogę ustawić wolnych obrotów ani na benzynie ani na gazie silnik ma niskie obroty aż sie trzesie wszystko było ok ażdo wydmuchnięcia uszczelki pod głowicą wszystko było spr. została tylko sonda lambda czy takie mogą byc oznaki padniętej sondy moze ktoś wie jak ją sprawdzić z góry dziękuję i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Panowie doradzcie mi??? na moje pytanie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Witam, mam pytanie dotyczące emulacji sondy lambda w silniku X14sz. Po instalacji gazu w Corsie zważyłem, że odłączenie jednoprzewodowej sondy nie powoduje włączenia lampki "Check". Tymczasem dokładnie pamiętam, że przed założeniem LPG odłączenie sondy powodowało pojawienie się błędu już po przejechaniu kilku metrów. Czy wie ktoś czy to jest błąd instalatora LPG, czy raczej prawidłowe działanie sterownika Bingo M?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urfel Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 Witam, Podepnę się pod temat bo mam podobne pytanie: odpinam sondę i nie zapala się check, albo zapala się i gaśnie za chwilę, może to tak ma być. Ale inna sprawa, że dzisiaj mierzyłem na niej napięcie (co prawda przy odpiętej całkowicie, bo nie zmontowałem kabla ze szpliką) i bardzo dziwna rzecz: na jałowym napięcie skacze od 0,2 do 0,8V, jednak nawet po lekkim dodaniu gazu natychmiast spada do 0 i tak się utrzymuje dopóki obroty znowu nie spadną do jałowego. (Dodatkowo nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika z sondą czy bez, ale nie odłączałem/podłączałem na zapalonym tylko zgaszonym). Czy to oznacza wymianę...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Sprawdzałeś napięcia sondy lambda gdy ta była wykręcona ze swojego miejsca i sobie tak zwisała? Jeśli tak to to chyba bardzo kiepski pomysł gdyż sonda w kontakcie z powietrzem nie daje żadnych wyników? Gdy dodajesz gazu to raczej cewka pobiera większą ilość prądu z obwodu? Jeśli jeździsz na beni i "czek" nie objawia się twoim oczom to jest dobrze natomiast na gazie jeśli się pojawia to nic nadzwyczajnego jeśli masz instalację 1gen.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość urfel Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Nie nie, przez odpięcie mam na myśli rozpięcie jej od ECU. Sonda nadal jest wkręcona ale wtyczka jest luźna i do tej wtyczki się podpinam. Na moje proste rozumowanie to mimo wszytko powinny być wahania napięcia po dodaniu gazu, a nie tylko na jałowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 To znowu u mnie tez jest coś nie tak tam kolego na tym przewodzie czyli zasilającym sondę, napięcie ma się zawierać od 0.43 do 0.47V, a u mnie ma ona prawie 1 V czasami trochę więcej czyli zwarcie gdzieś do masy ale gdzie, czy podczas instalacji gazu ten przewód był ruszany przecinany mam instalacje II generacji . Poprawiłem pisownię ko78   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krykra76 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Dzień dobry. Mam założoną instalację LPG Tech w merivie 1.4 90 koni... Wszystko było dobrze,ale od tygodnia świeci mi się check engine. Mechanik wyłączył, ale po 30 kilometrach się zapaliła powtórnie. Diagnoza komputera- błąd sondy lambda pozycja 2. Dodam, że nic poza tym się nie dzieje- silnik pracuje równo,spalanie wydaje się również prawidłowe...Wg mechanika "ople tak mają na gazie". Czy to prawda? czy wymiana sondy coś da? Proszę o opinie i porady. Pozdrawiam Krystian   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Jedna rada zmień gazownika. Nie ma prawa przy dobrze wyregulowanej instalacji walić błędem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Źle wyregulowana mieszanka lpg. Ewentualnie padnięty katalozator lub sama sonda. Ople jak każde inne auto mają jeździć na lpg bez checka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
