wymiana oleju
Gość minio25
"Na wyświetlaczu środkowym zużycie
oleju silnikowego pokazywane jest za
pomocą lampki kontrolnej I. Należy
włączyć zapłon bez uruchamiania
silnika.
Wyboru menu i funkcji dokonuje się
za pomocą przycisków na dźwigni
kierunkowskazów.
W celu wyświetlenia wskaźnika
zużycia oleju silnikowego:Nacisnąć przycisk MENU, aby
wybrać pozycję Menu informacji
o pojeździe.
Obracając pokrętło, wybrać pozycję
Pozostała żywotność oleju.
Aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie tego układu, należy
go wyzerować przy każdej wymianie
oleju. Należy skorzystać z pomocy
warsztatu.
Aby wyzerować wskaźnik, nacisnąć
przycisk SET/CLR. Zapłon musi być
przy tym włączony, a silnik nie
uruchomiony.
Gdy układ obliczy, że nastąpiło
całkowite zużycie oleju silnikowego,
na wyświetlaczu informacyjnym
kierowcy pojawi się komunikat
Wymień olej silnikowy lub stosowny
kod ostrzeżenia. Należy wtedy zlecić
warsztatowi wymianę oleju
silnikowego i filtra w ciągu tygodnia
lub przed przejechaniem 500 km (w
zależności od tego, co nastąpi
wcześniej)." Tak to jest napisane w instrukcji obsługi,-
Mniej więcej tak to robili w zakładzie naprawczym. Tylko czemu po przejechaniu 1500 km znów błąd CODE 82 i wwiąże się to z wymianą oleju??
Znalazłem taki artykuł Oto jego fragment"
Masz auto z DPF? To może być powód przybywania oleju
Filtr cząstek stałych, zwany potocznie DPF-em, jest bardzo częstą przyczyną przybywania oleju silnikowego w nowoczesnych silnikach diesla. W skrajnych przypadkach poziom oleju może podnieść się nawet o ponad litr! Skąd bierze się to zjawisko? Sięgnijcie do naszego artykułu na temat zasady działania i eksploatacji filtra cząstek stałych. Teraz przypomnimy tylko, że DPF musi się okresowo regenerować, potocznie „wypalać”. Polega to na tym, że komputer sterujący podaje większą dawkę paliwa i zmienia kąt wtrysku. Podnosi się temperatura spalin, co pozwala na wypalenie sadzy nagromadzonej w filtrze. Tyle teoria, ale praktyka pokazuje, że wiele filtrów nie ma warunków do prawidłowej regeneracji. Kierowcy eksploatują swoje auta głównie w mieście, jeżdżą z niewielką prędkością, a cykl wypalenia nie może zostać zakończony. W konsekwencji duża dawka paliwa przedostaje się do oleju zwiększając jego poziom w misce i pogarszając jego właściwości smarne. "
Edytowane przez ZbyszekD
- Ja Ci powiem dlaczego .. dlatego, że kupując auto albo sam albo z kimś kto Ci doradzał kupiłeś diesla jeżdżąc po mieście non stop lub jeździsz po kilka kilometrów i gasisz silnik.
To nie jest dobry teren dla współczesnych diesli. Wymień wtryskiwacze na nowe (nie regenerowane bo takich nie ma) .. na pewno sprawi, że problem minie i przebieg zwiększy się do ok. 15kkm.
Prawdopodobnie gdybyś jeździł po trasie .. DPF nie miał by problemu z wypaleniem DPFa i problem by znikł.
Poza tym sprawdź czy działa Ci aktuator/ siłownik na chłodnicy spalin a jezeli jest zablokowany to w jakiej pozycji.
Aktuator / siłownik powinien pracować na zimnym silniku .. po nagrzaniu powinien wrócić do pozycji zamykającej bypass i spaliny leca przez chłodnicę.
Co do wymiany oleju .. badaliśmy kiedyś taki oleju .. niestety proponuje go wymienić .. ma w sobie tyle paliwa, ze przekracza on normę.
Wracając do wypowiedzi i instrukcji;
"W niektórych sytuacjach, np. podczas
pokonywania krótkich odcinków,
samoistne oczyszczenie filtra nie jest
możliwe.
Jeśli wymagane jest czyszczenie
filtra, a wcześniejsze warunki jazdy
nie umożliwiały przeprowadzenia
czyszczenia automatycznego,
zostanie to wskazane przez lampkę
kontrolną %. Jednocześnie na
kierowcy występuje komunikat Filtr
sadzy jest pełny kontynuować jazdę
lub kod ostrzegawczy 55."
Tak a pro po. Czy wiecie, że autobusy też mają DPF? Jak to ma się do DPF ASTRY? Przecież one też co chwilę wyłączają silnik. Ile taki kurs ma 10km?
Po co drążyć temat jak już wszystko jest napisane.
Autobusy i ciężarówki mają filtry ale inaczej są obsługiwane i przystosowane do jazdy krótkodystansowej.
Grzes08 dobrze ci radzi z wymianą oleju bo mieszanina oleju napędowego z olejem silnikowym działa jak pasta cierna.
Oczywiście ty zrobisz jak uważasz bo to twoje auto i twój problem.
Wydaje mi się że dyskusja jest zbędna.
Gość LukasM18
chce kupić olej do mojej astry. Naczytałem sie,przeanalizowałem,wyciągłem wnioski i postanowiłem kupić taki olej :
https://www.amazon.de/gp/product/B01MT1X517/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3UEABDHA2XDWG&psc=1
Co o tym sądzicie?wiem,że kosztuje ale na oleju nie chce oszczędzać
Po co nas pytasz - masz olej do swojego auta kupować, ty wiesz jaką specyfikację ma twoje autko i jaki powinieneś stosować olej.
A odnośnie marki oleju to już nie ważne byle specyfikacja GM była i tyle.
Gość LukasM18
Pytam bo po to jest forum. Nie napisałem tego bo chce szpanować, że będę za euro kupował. Chciałem po prostu zapytać ale widzę etuzjastyczną odpowiedź, więc dziękuje. Pozdrawiam
Wybacz ale na temat oleju już jest tu mnóstwo tematów dlatego dostałeś taką odpowiedź, ty masz samochód i ty wiesz jaki olej masz do silnika stosować - tutaj wróżki nie ma i nie wiemy co masz lać do silnika - z benzynówką jest prosto - z dieslem już tak nie jest.
A odnośnie gdzie i za co będziesz kupował - bo kto bogatemu zabroni - i to już twoja prywatna sprawa a mnie nic do tego (ja tu nic na ten temat nie pisałem) - twoje auto i twoja kasa - więc bez jaj i nie obrażaj się bo nie masz o co.
