Gość Zieger Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Górne uszczelnienia wtrysków masz do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes2109 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Stary temat ale nie będę zakładał nowego. Miałem u siebie tak samo na dolocie turbiny olej i cały silnik od spodu mokry bez większych ubytków oleju w silniku. Poczytałem troszkę po innych forach i założyłem dodatkową odmę od Lublinka, najczęściej użytkownicy Skody chyba to stosują. Okazało się że prawie wszystko co się sączy z dolotu to woda, a najwięcej zimą. Od listopada jeżdzę z tą odmą i cały silnik od spodu jest już suchy. Na próbę do spustu odmy miałem podłączony tylko węzyk zatkany na końcu i w okresie zimowym przez tydzień było w nim ok 50ml wody. Teraz mam z prawej strony w zderzaku załozony zbiorniczek do zbierania tego syfu. Na początku też myślałem że to turbina bo aż kapało pod samochodem a teraz jest suchutko. Załączam zdjęcia. Witam. Można by prosić o więcej zdjęć bez górnej pokrywy silnika. Jak jest podłączona dodatkowa odma ( do wyjścia z pokrywy zaworów) oraz w jaki sposób zaślepione jest wejście do rury z powietrzem, która idzie do turbiny. Mam podobny objaw. Z perspektywy czasu jesteś zadowolony z tego rozwiązania. Pozdrawiam Grześ   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Samochodu już nie mam więc zdjęć nie wrzucę. Nic nie jest zaślepione, Zdjęty tylko wężyk i wpięta odma w to miejsce. Na szybko taki mały rysunek poglądowy zrobiłem. Zimą bardzo dużo wody się zbierało, latem niewiele było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzes2109 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dziękuję. Tak myślałem. Chciałem się tylko upewnić. W dodatkowej odmienne było wyprowadzenie na "syf" wyciekający. Dodatkową odma muszę dobrać do pojemności silnika albo może być dowolna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
