prędkość obrotowa czy moment obrotowy ? jazda za grosze...
Witam
Która technika wg Was jest bardziej oszczędna dla beznyny :
1. Jazda na niskich prędkościach obrotowych - wachlowanie skrzynią biegów ( na styl diesla )
2. Jazda przy granicy najwyższego momentu obrotowego (silnik 1.4 8v ok. 2800 obrotów)
Wśród moich znajomych zdania są podzielone . Teoretycznie przy najwyższym momencie obrotowym silnik najmniej męczy się , z drugiej strony czy przy wysokich prędkościach obrotowych by silnik starego typu (gaźnik- monowtrysk) ciągle otrzymuję bogatszą mieszankę.
Gość lord_wiader
Ma największą sprawność.
Jazda przy niskich obrotach też nie jest dobra, bo zazwyczaj mocniej się wciska pedał gazu żeby auto przyśpieszało "normalnie".
Osobiście uważam, żeby ruszyć dynamicznie (3-3,5tys obr) i szybciej wbić np. IV bieg przy 50km/h niż przyśpieszać wolniej i nie przekraczać magicznych 2tys obr/min).
Jest jeszcze coś takiego jak sprawność skrzyni biegów, oczywiście najmniejsza sprawność jest dla I biegu (największe przełożenie) a największa dla najwyższego biegu, w tym przypadku dla V biegu.
Myśląc łopatologicznie to lepiej nawet na tym I biegu wkręcić się do 3tys obr/min i skompensować starty sprawnością silnika i później szybko wrzucić II bieg, niż męczyć silnik na niskich obrotach gdzie sprawność silnika nie jest wysoka (znowu tak niska to też nie jest) i jeździć dłużej na wysokich biegach.
  • 1 miesiąc temu...
Ostatnio próbowałem jeździć eko to spaliłem więcej niż jezde normalnie na 1 ruszam na 2 do 40km/h 3 60km/h 4 80km/h a potem 5 i do 140 ciągnie silnik 1.4 60kucy w sedanie i 7.0 w trasie spalanie w mieście ok 8.5 i nic tylko jeździć pozdro
Gość leszek 398
Styl ECO z silnikiem C14NZ? :drunk:
Jeśli jezdziesz gdzieś dalej "po trasie" w nocy- małe natężenie ruchu....
Proponuje:
Jak najszybciej osiągać prędkość "przelotową"- czyli gaz do dechy na poszczególnych biegach ??? 120km/h- piątka i tego się trzymać :drunk:
Wtedy "siłą pędu" podchodzisz pod wzniesienia i swobodnie wyprzedzasz co wolniejszych :drunk:
Silnik ten przy tej prędkości na piątce naprawdę "dobrze się czuje" :drunk:
A niby oszczędna jazda 80-90km/h i co rusz deptanie gazu na Vbiegu nie ma nic wspólnego ze stylem ECO gdy masz tylko 60KM i mały moment obrotowy. :drunk:
  • 2 miesiące temu...
Jazda ekonomiczna nie polega na szybkim, dynamicznym ruszaniu i wciskaniu na niskich biegach gazu do dechy (ze względu na duże podcisnienie w kolektorze ssącym silnik dostaje duże dawki paliwa, których nie jest w stanie wykorzystać przy niskich obrotach i część się marnuje). Przetestowana na nie jednym samochodzie jazda ekonomiczna polega na delikatnym i powolnym wciskaniu pedału gazu tj. ruszasz na jedynce, dwójka do np 40km/h ale powoli wciskana i tak dalej. w trasie prędkość trzymać 2800 obrotów/min ( to około 120km/h) i spalanie będzie mniejsze.
Polonez ( tzw smok) mojemu ojcu pali 7 litrów gazu przy takiej jezdzie w trasie a w miescie okolo 9. Ja kadettem jeżdząc podobnie (bardziej dynamiczne ruszanie) 7,5 l gazu/ 100km
Ostre deptanie na niższych biegach kończy się zawsze dużym zużyciem paliwa i oleju.
Kiedyś mówiło się że żeby nauczyś się ekonomicznej jazdy trzbea by było położyć na pedale gazu jajko i operować gazem tak aby go nei zgnieść:D :-)
Pozdrawiam i życzę małego spalania:)
