Astra G, szarpie, gaśnie, check engine
Witam, mam Astrę II z 1999, 1.8 16v silnik 115KM/85KW, benz, lpg sekwencja
Mam następujący problem.
dziś zapaliła się kontrolka check engine, silnik po wciśnięciu sprzęgła zgasł, odpaliłem z biegu, po sprzęgle znowu zgasł, cały czas świeci się ta kontrolka.
by silnik nie gasł muszę go trzymać na obrotach za pomocą pedału gazu.
sytuacja jest taka sama na lpg i benzynie.
wykonałem sprawdzenie kodów błyskowych
wyskoczyły mi kody:
10 1 1 10 czyli 0110 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
10 1 10 10 czyli 0100 - Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
10 5 10 5 czyli 0505 - Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
przez 2 lata jak posiadam astrę zawsze była niezawodna, do dziś.
przeczyściłem przepustnicę nie wiem czy to przypadek czy coś związanego, lecz teraz gaśnie rzadziej, nie za każdym razem.
dodatkowo samochód mocno szarpie przy obrotach ponad 2500 przy dodawaniu gazu szarpie, nie można płynnie jechać.
wyciągnięcie wtyczki od przepływomierza skutkuje delikatną zmianą pracy silnika, tak samo po włożeniu jej.
zdjęcie rury z przepustnicy doprowadzające powietrze z filtra zmieniło lekko pracę silnika lecz silnik dalej pracował, chyba dziwne.
cały dolot sprawdziłem nie stwierdziłem dziur "lewe powietrze", świece sprawdziłem.
co jeszcze można sprawdzić, co zrobić by to naprawić.
z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Valdman
do wymiany przeplywomierz kody 0100 i 0110
i krokowy do czyszczenia kod 0505
jak nie pomoze to do wymiany
ja mialem podobne objawy wymiana pomogla :?:
Tak jak kolega radzi krokowy czyli przy X18XE1 czyszczenie przepustnicy
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25837
wyciągnięcie wtyczki od przepływomierza skutkuje delikatną zmianą pracy silnika, tak samo po włożeniu jejValdman
Przed sprawdzeniem błędów wyjmowałeś wtyczkę?
To nie zwracaj na 100 i 110 uwagi bo to błędy z powodu odłączenia wtyczki.
Zawór EGR sprawdzałeś? Może się nie domyka, a błąd nie zawsze wyrzuci.
odłączyłem klemę na godzinę
sprawdziłem błędy i dalej takie same
egr w tym silniku można czyścić jedynie po zdemontowaniu go?
automatycznie będzie potrzebna zapewnie uszczelka, ile może kosztować taka uszczelka w serwisie?
co ciekawe o ile ma to znaczenie, obroty są stałe nie falują, tylko co pewien czas po wciśnięciu sprzęgła silnik odrazu gaśnie.
często nie cięzko rozpędzić samochód pow. 3500obrotów
wrażenie, jakby ktoś zaciągał ręczny jakby coś go blokowało.
ciepły po odpaleniu ma stabilne obroty coś około 800 jak zimny to odpalę i obroty spadają nie zatrzymują sie, płynnie do zera.
więc zimny silnik odpalam i wciskam na parę sekund pedał gazu by utrzymać go.
kiedyś jak miałem passata b3, to można było samemu sprawdzić przepływkę, wystarczył miernik i podpięcie się do pinów. tylko, że tam znałem jakie wartości mają byc na odpowiednich pinach / zakres/, teraz dodatkowe pytanie czy jest jakiś opis jak sprawdzić to w astrze?
wykonałem czyszczenie przepustnicy, całkowicie ją zdemontowałem.
ponownie odł. akumulator tym razem na 30min bez efektu, cały czas te same błędy.
