Klima chyba nie chłodzi - co sprawdzić?
Czołem,
Gdy kupowałem samochód komputer TECH-2 znajomego pokazał, że ciśnienie owszem i jest, ale po włączeniu klimatyzacji ciśnienie nie ulega zmianie, a powinno. Była wtedy zima, więc na czuja nie było jak sprawdzić. Sprzedający mówi, że doładuje czynnika chłodzącego bo go pewnie nie ma. Niby naładował, a ja samochód kupiłem.
Minęły 4 miesiące, przyszly ostatnio temperatury po 20st celsjusza więc postanowiłem sprawdzić klimę. Sam kompresor się włącza, spalanie wzrasta (widać na komputerze) podczas jazdy klima "wyje", czasem coś w niej świszczy, jak wyłączę to wszystko ustaje, więc zasadniczo coś się włącza.
Ale mam wrażenie że nie chłodzi. Nie mam wielkiego doświadczenia, nie wiem czy przy 20st na zewnątrz wyczułbym chłodniejsze powietrze, bo i przy wyłączonej całkiem chłodne szło.
Zastanawiam się co mógłbym sprawdzić, skoro mechanicznie wszystko wygląda dobrze. Być może nieszczelna jest instalacja i przez te 4 miesiące znów cały czynnik chłodzący uciekł. Miał może ktoś podobne problemy?
Zdrówka
teel
jakby ci uciekl to by sie klima nie wlaczyla
jaka masz klime?
jesli na polu jest ok 20st to wlacz klime daj na Low i poczekaj chwile... powinno chlodnym wiac... sprawdz tez czy na Hi leci goracym...
1. Jak sprawdzić typ klimy?
2. Na high leci gorącym.
3. Czy przy 20st dmucha zauważalnie chłodniejsze powietrze?
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 20:18 ]
jaka masz klime?
Ręczną jeśli o to chodzi :( Zafira elegance z 2002 roku, 2.0 DTI
zrob wiec tak, zapal auto, wylacz klime ustaw na 20 stopni ustaw dmuchawe na 3jke zgas silnik wlacz silnik odczekaj chwile az temp sie ustabilizuje, wlacz klime - powinienes uslyszec / odczuc wlaczenie sie klimy, obniz temp na maxa poczekaj chwile - leci chlodniejsze powietrze? podnies temp na maxa odczekaj - leci cieple?
te 20 stopni to na tel cieplo zeby mozna bylo wlaczyc klime i zeby odczuc chlodniejsze powietrze z klimy
te triki z wylaczanie klimy i gaszeniem silnika, moze nic nie wnosza ale w przypadku jakichs problemow ze sterownikiem moga wykluczyc pewne ewentualnosci - w fordach jest to znane z klimatronikiem przed 2003r...
[ Dodano: Sro Kwi 15, 2009 20:49 ]
to ze na high leci goracym to dobrze, to znaczy ze sterowamnie temp dziala, a na low leci zimne czy takie jak na zewnatrz powietrze??
musisz czuc chlodniejsze powietrze na low
Na ręcznej klimie nie ustawię temperatury :) Pisząc 20 st miałem na myśli temperaturę powietrza na zewnątrz.
Tak czy inaczej sprawdzę wg tego scenariusza jak się zrobi cieplej, bo przy 16st nie odczuję działania klimy
teel, działającą klimę odczujesz zawsze,jak bedziesz miał mało czynnika to sie załaczy ale nie bedzie czuć chłodu,podejrzewam jakąs niesczelność w układzie ,podjedz do klimaciarza i ci sprawdzi czy jest odpowiednia ilość czynnika :)
witam
niski poziom czynnika chłodniczego powoduje że zawór rozprężny zaczyna głośno przacować zaczyna syczeć gwizdać itd..więc myśle że jest jakaś nieszczelność.zobacz pod wętylatorem od skraplacza czy nie masz jakiś plam tłustych bo czynnik chłodzący wycieka razem z olejem.
jakos mi to logicznie nie pasi :) ale wiem czepiam sie :)
zanim podjedzie moze zrobic taki prosty test - wtedy bedzie mial wieksze pojecie co i jak... a nie w ciemno...
to w kazdym badz razie teel postap tak jak radza zeusmobil i janko79
Przy 20stC na zewnątrz w słoneczny dzień auto nagrzejesz wewnątrz do 36 stC więc z kratki nawiewu spokojnie odczujesz zimne powietrze na sprawnej klimie.Można nawet się przeziębić czyli ,że z klimą trzeba uważać.
Wsadź termometr do kratki nawiewu i włącz klimę.Jak po maksymalnie 5 minutach nie odnotujesz 7 - 8 stC to po prostu klima nie chłodzi bo nie ma odpowiedniej ilości czynnika czyli że dziura w parowniku (tak zazwyczaj jest).
Innym sposobem można sprawdzić temperaturę parownika (tej chłodnicy z przodu auta-tej pierwszej.Czyli,że włącz klimę i dotknij tej chłodnicy i sprawdz czy się nagrzeje.Jak zrobi się gorąca to znaczy że czynnik jest a jak będzie letnia albo zimna to nie ma.Możesz też podotykać węży doprowadzających i odprowadzających czynnik ze sprężarki.Doprowadzający (powrotny z kabiny) powinien być zimny a odprowadzający do parownika gorący.No i oczywiście przy sprawnej klimie wiatrak-ten na pierwszej chłodnicy musi się załączać stopniowo od najmniejszych obrotów do największych-świetnie to widać na postoju.
Dziwne zachowanie klimy w zafirze odnotowałem osobiście po zastosowaniu chłodnicy zamiennika z allegro.Polecam tylko oryginały.Wtedy też mi wyło i wyło i syczało i do tego odnotowywałem niestabilne obroty.
Na kompie też idzie sprawdzić ciśnienia czynnika.Przy 2000kPa powinien włączyć wiatrak na max obroty i schłodzić czynnik tak by ciśnienie opadło do około 850kPA.
Bez czynnika sprężarka się nie ma prawa załączyć i chłodnym nie powieje.
Obstawiam dziurę pod wiatrakiem.Sprawdzisz na azocie za max 30pln lub pod UV też wyjdzie.Jeżeli jednak to nie parownik to może być uszkodzony czujnik ciśnienia, nieszczelność na zaworze rozprężnym lub połączeniach węży,sprężarka nieszczelna lub nieszczelność na chłodniczce w kabinie albo zanieczyszczony układ czyli mało miłe rzeczy.
