Gość jkkk3 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam Zawsze miałem problem z lekkim ściąganiem w prawo.Dziś pojechałem na wyważenie i wymianę kół na letnie.Po założeniu wyważonych kół okazuje się że samochód mocno ściąga w lewo.Zamieniłem przednie koła stronami i ściąga w prawo choć już mniej.Następnie zamieniłem tylne prawe na przód a przednie prawe na tył.Tera okazuje się że nie ściąga ale znowu przy prędkości ok. 40 km/h samochód jedzie jak lekkim slalomem(oczywiście to porównanie) Dodam jeszcze że przy wyważaniu okazało się że jedna felga jest krzywa ale zostawiłem ją na tyle Niema mowy o luzach na zawieszeniu bo jakieś 3 tygodnie temu wyeliminowałem w szystkie Moje pytanie jest takie.czy to wina kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 sprawdził bym geometrię oraz wywalił krzywą felgę, Moje pytanie jest takie.czy to wina kół. skoro zamieniając je miejscami odczuwasz znaczne różnice, to raczej tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Przy wywianie tulei i drążków stabilizatora była robiona zbieżność.Dostałem wydruk.Wszystko w porządku jest tylko prawe tylne koło jest troszkę bardziej nachylone.Ale to bardzo niewiele   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 zbieznosc czy geometrie ?? bo to dwie inne rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Otrzymałem wynik pomiaru geometrii zawieszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Zawsze miałem problem z lekkim ściąganiem w prawozmierz odległosc od środka koła przedniego do tylnego z obu stron i odpisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Panowie tez mam podobny problem ,tylko u mnie jak miałem założone zimówki to wszystko było ok (zmiana opon na koła przód) założyłem nówki letnie na przód stare letnie na tył i ściąga mi lekko samochód w prawo , na co musze jechać na zbieżność czy geometrie? jakie sa koszty tych usług?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 dzux, tam "daleko" to nie wiem może z 50$ albo inaczej - zależy gdzie - od 50zeta w zwyż., ale sprawdź najpierw jeszcze ilość "wiatru" w tych kołach, skoro do tej pory było o.k   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Podepnę się - mam dokładnie to samo po wymianie opon na nowe letnie (ściąga). Zbieżność robiona dwa razy, zawieszenie + układ kierowniczy bez problemów, zmiana kół prawe z lewym, przód z tyłem - bez efektu, cały czas ściaga w prawo. Ale zainteresowało mnie to zdanie: zmierz odległosc od środka koła przedniego do tylnego z obu stron i odpisz U mnie różnica pomiędzy lewą stroną a prawą to około 1,2 - 1,5 cm (z prawej mniej). Co to oznacza? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Czy można samemu zmierzyć odległość koła przedniego od tylnego?-jeśli tak to w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
