ściąganie
Gość jkkk3
Czy można samemu zmierzyć odległość koła przedniego od tylnego?
A z jaką dokładnością potrzebujesz te dane?
-jeśli tak to w jaki sposób?
ja bym zmierzył zwykłą taśmą pomiarową. od środka przedniego koła do tylnego.
  • Odpowiedzi 26
Ja też miałem problem ze ściąganiem. Samochód po kupieniu mocno ściągał w lewo. Po wymianie opon na zimowe i wyważaniu przestał sciągac i jechał jak po sznurku (byłem w krakowie w cieszącym sie uznaniem serwisie ogumienia). Ostatnio wymieniłem opony i na letnie i wyważyłem kołoa gdzies na wsi pod krakowem "u Pana Władka w garażu" i lekko ściąga. Planuje znowu jechac na wywazanie tam gdzie poprzednim razem i myslę, że będzie dobrze..to znaczy liczę na to:D.
Podsumowując, może poprostu masz niedokładnie wyważone?
yonash, to oznacza ,ze miał zapewne dzwon z prawej i jest mozliwe,że przez to sciąga
u mnie jest lekko cofnięta zawiecha o 1 cm i nie sciąga,może dlatego,że z lewej(na lewo daję ciut nizszą oponę) i się równowazy z tendencją ciągnięcia w prawo z powodu pochylenia drogi
jeśli był dzwon,to musiałbyś sprawdzić,czy tylne koła idą równo z przednimi,może robi 4 ślady
P.S dzisiaj zmieniłem opony zimowe w Jumperze na nówki Michelin,zimowe sciągały na prawo.a teraz jest idealnie ;)
wniosek-czasem opony są też wazne,ale tylko nówki pozwolą to ocenić
Rozumiem że ciśnienie w oponach wszystkich jest właściwe- bo szczerze mówiąc po przerzucaniu opon gdziekolwiek by to nie było robione jak przejadę koło 20 km i mierzę w domu dokładnym manometrem to się okazuje że ciśnienia są niewłaściwe i w efekcie nieraz ściąga. Opona jak jest zakładana na felgę musi się ułożyć trochę podobno i w większości warsztatów wbijają niższe ciśnienia żeby się ułożyła a później trzeba dobić powietrza przeważnie trochę. Szczerze mówiąc to niewielu kierowców sprawdza ciśnienie w oponach, albo dopiero jak już flak się robi na kole. Potem opona źle zjechana i bieżnik skopany i tłucze albo ściąga ;)
omijaj takie warsztaty łukiem,bo jak ma się coś ułozyć,to lepiej dać większe cisnienie,
a prawidłowo,to już przy montażu trzeba przepompować oponę do 3 Bar,a niektóre z niskim profilem to i do 4 Bar.
Jeśli na samym początku opona się nie ułoży-co widać na wyważarce,to operację montażu się powtarza
wypuszczenie klienta z niedopompowanymi oponami skutkuje potem problemami z wywazeniem,ściąganiem itd.
