Gość jkkk3 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Proszę o konkretna wypowiedź czy w linku który podałem jest zrobiona cała geometria i czy jest w porządku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 jkkk3, tego nie wiem,ale jedna opona moze być nie teges i geometrię o kant D rozbić, albo ma ciut nizszy bieżnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 jkkk3, u mnie ściągało trochę w prawo ,a po wymianie na letnie jest oki ,problem więc chyba tkwił w oponach ,że były już zajechane   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Chciałbym jeszcze sprawdzić czy niema różnicy w odległości między osiami z prawej i lewej strony.Wiem że trzeba najpierw prosto ustawić przednie koła ale jak to zrobić żeby było wiadomo że są równo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 jkkk3, nawet jak mniej wiecej wyjdzie ,to przy mini skęcie kołami niewiele to wpłynie na pomiar albo ustaw pod scianą równe deski i do nich dojedż równolegle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Obejrzałem dziś jak by to można zmierzyć ale jakoś nie przychodzi mi nic ciekawego do głowy.Z przodu przeszkadza felga i chlapacz a z tyłu też felga i niema oski tylko otwór. Ale zrobiłem chyba najlepszą zamiankę kół bo przestała drżeć kierownica i prawie idealnie jedzie choć troszkę go bierze teraz na prawo.Ale to mało odczuwalne.Myślę że to będzie jednak wina kół.Za każdym razem jak zamieniam stronami lub przód z tyłem to samochód inaczej jeździ. Pożyczę jeszcze koła od szfagra tyle że zimówki i sprawdzę.U niego są ideał   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Obejrzałem dziś jak by to można zmierzyć ale jakoś nie przychodzi mi nic ciekawego do głowyżadna filozofia-ktoś do pomocy+miara z taśmy i mierzysz od środka otworu centralnego felgi albo jakiegoś innego punktu felgito,że jakieś załamanie miary będzie ze względu na karoserie,to nic,bo z drugiej strony będzie to samo jak chcesz większej dokładności to mierz odległośc od opon pod progiem,warunek-równy bieżnik opon   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
