ja37 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ja bym zaslepiał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 no ja tez chce zaślepić ale nie wiem czy będzie mi dioda świecić przez to heh jak tak to zdejme zaślebkę i wyczyszcze go tylko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam jak juz wczesniej pisałem chce zaslepic zawór,tylko mam jeden problem mam zaslpeiac wszystkie 3 otwory czy nie, bo wiem ze przez jeden z nich chyba przepływa plyn chlodniczy to chyba numer 2 na zdjeciu, czy to zaslpeienie , ma za soba jakied konsekwencje, mysle ze nie poniewaz ten zwor u mnie chyba nie pracuje bo nie jest ni jako podlaczony do kompa, i nie posiada tej czesciu ktora pokazana jest nafotce, dzieki??? link to zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d466fc9c02a224fb.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Scaliłem. Kontynuuj ten temat w tym swoim temacie. Jak widzę, to wodnego nie mozesz zaślepić, tam masz czujnik temperatury na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Scaliłem. Kontynuuj ten temat w tym swoim temacie. Jak widzę, to wodnego nie mozesz zaślepić, tam masz czujnik temperatury na zegary. czyli tylkotamte dwa ok??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Tak, dokładnie. Zajrzyj tu http://www.corsaclub.pl/forum/topics26/2716.htm Fajny manual jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karmano Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 pawelkulawik, Witam, wracam do starego tematu.Mam ten sam problem z egr jest tak samo niekompletny jak twój.Jak zakończyłeś temat , też zastanawiam sie nad zaślepieniem (chyba że poprzedni właściciel już przy nim kombinował,choć wątpie bo samochód jest z niemiec).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam, Ostatnio zauważyłem, że u mnie też jest niekompletny EGR. Corsa krajowa. Błędów brak. Czy wszystkie Corsy fabrycznie miały EGR z wtyczką? Czy były też inne wersje? Jeśli były tylko z wtyczką, to nawet nie wiem gdzie jej szukać. Przypuszczam iż szarpnięcia przy zmianie biegów (szczególnie 1->2) oraz brak mocy w upały mogą być następstwem EGR-a, tzn. zasyfiony dolot. Czy mam rację? Zastanawiam się nad wyczyszczeniem dolotu a następnie nad zaślepieniem EGR. Tylko czy to coś da skoro ten mój EGR wygląda jak niekompletny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Były wersje bez EGR-a. W innym temacie podałem ci link gdzie po VIN-ie możesz sprawdzić czy twoje autko go miało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Ty masz wersje bez EGR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
