Gość pawelkulawik Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Witam moje auto corsa c 1.2 benzyna 2003.r , chciałem wyczyścic zawór EGR lecz czytajac instrukcje napotkałem na pewnien problem mianowicie ww swoim aucie mam zamontowany ten zawór lecz jest on nie ekompletny (na zdejciu widac ktorej czesci nie ma) moje pytanie brzmi czy tak ma byc ,czy jest to groźne , i czy tak mozna jeździć ,dlaczego poprzedni wlasciciel zrobił takie coś,czy ma to wpływa na spalanie.Odczytująć bledy z migahjacej kontrolki imobilajzera nie wyszled mi zaden blad egra,mimo ze nie posiadam tej wtyczki ktora ma dawac sygnal to kompa .JEdnym slowem brakuje takeigo okreglego czegos ze wtyczka, reszta jest normalnie przykrecona przy silniku to zdjecie kompletnego zaworu wzialem z neta i zaznaczylem czego nie mam u siebie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88ee2e93832005ab.html dzieki za pomoc:) aha jeszcze jedno jak bym nop zdjecl ten waz w ktorym jest podcisnienie i ktory idzeie do egr i odlaczyl bym to cos zlego stanie sie silnikowi ,czyli bylo by tak jak by teog zaworu wogole nie bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 A nie wisi ci ta część gdzieś podłączona do wtyczki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 A nie wisi ci ta część gdzieś podłączona do wtyczki? nie nie wisi ona w powietrzu a od czego ona jest,a gdzei ma ten kabel od tego isc do kompa ,gdzie jest ten komp??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 To tam nie ma w pobliżu żadnej wtyczki? Coś masz pokombinowane....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 To tam nie ma w pobliżu żadnej wtyczki? Coś masz pokombinowane.... tylko co ?? co by sie stało jak nym całkiem odlaczyl ten zawór???,jakis wpływ na spalanie,katalizator,silnik??? [ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 22:12 ] to jeśli chciał bym kupic zawór to nawed jezeli go przykrece to nie mam go jak podpiac do kompa bo nie mam wtyczek ,co robic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No jak nie ma wtyczki to lipa. Może ktoś odciął, może egr jest elektronicznie podłączony, może masz kompa i wiązkę z innego silnika? Cięzko powiedzieć, jak się tego nie widzi. Jak jest niepodłączony, to check powinien się palić i na kompie powinien być błąd egr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No masz pokombinowane i to ostro nic innego tylko zamontować ERG i jechać do elektryka żeby podłączył ten zawór do napięcia heh   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 No jak nie ma wtyczki to lipa. Może ktoś odciął, może egr jest elektronicznie podłączony, może masz kompa i wiązkę z innego silnika? Cięzko powiedzieć, jak się tego nie widzi. Jak jest niepodłączony, to check powinien się palić i na kompie powinien być błąd egr. pali mi się check engine ,tylko jak sczytywałem bledy domowym spodobem czyli gaz hamuylec do oporu i nie wyskoczył mi zaden bład z egr,moze trzeba jechac na komputer moze wtedy ten blad wyjdzie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Dokładnie tak, u ciebie tylko komp pokaże wszystko. Podpytaj się od razu, gdzie jest wtyczka od niego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 no to czyli jak ten zawór jest odłączony czyli znaczy ze nie działa?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?? czy działą , wychodzi na to ze moge go zaslepic , poniewaz ostatnio troche mi muli ,zaslepie i zobacze czy bedzie lepiej ,jhak myslicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
