Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 A więc byłem dzisiaj znowu w ASO wymieniłem świece, i myślę przycisnę tego gościa co mi miał mi coś znaleźć w materiałach firmowych. Okazało się, że gość na urlopie ale jest zastępca i o dziwo ten zastępca podszedł do tematu tak jak należy i znalazł podobny przypadek do mojego: Doraźne środki zaradcze: 1766 Problem: Sinik Z16XE - Dzwonienie podczas przełączania biegów Modele: Astra-G 2002-2004 Zażalenie: Ciche dzwonienie podczas przełączania biegów i przy lekkim przyspieszaniu. Dotyczy tylko pojazdów z nową głowicą cylindrów i EGR. Przyczyna: Moment zapłonu został dostosowany do szybkiej reakcji na naciśnięcie pedału przyspieszenia po przełączeniu biegu. Może być słyszalne ciche dzwonienie w połączeniu z wysoką temperaturą powietrza dolotowego. Produkcja: Od lipca 2004 do produkcji wprowadzono udoskonalone oprogramowanie. Środki zaradcze: W przypadku reklamacji klienta należy przeprogramować moduł sterujący silnika za pomocą udoskonalonego oprogramowania od TIS 2000 CD52. Nie jest konieczna wymiana komponentów. Wygląda to bardzo podobnie do mojego przypadku, tylko to wgranie oprogramowania u mnie nic nie dało, może dlatego że wgrano mi dużo nowsze niż jest tu zalecane, a może nasi magicy nie mają odpowiedniego. Jakiś spec w Niemczech od tego typu przypadków jest akurat na urlopie, jutro mają go ścigać - może jest jakiś specjalny soft. W sumie teraz to się chyba tym nie będę przejmował poprostu wygląda na to że TTTM. Stare świece eleganckie tzn. normalnie zużyte tak więc silnikowi to zjawisko raczej nie szkodzi. Jak się czegoś więcej dowiem to napiszę... dla potomnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 : Ciche dzwonienie podczas przełączania biegów i przy lekkim przyspieszaniu.Gdzie u Ciebie jest takie dzwonienie?Tam słychać zasysanie powietrza i warkot.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Gdzie u Ciebie jest takie dzwonienie?Podczas zmiany biegów bardziej, posłuchaj sobie drugiego nagrania, zresztą nagranie trochę przekłamuje w rzeczywistości ten dźwięk jest taki bardziej metaliczny. Tam słychać zasysanie powietrzaZasysanie powietrza jest o.k wszystkie tak mają (info z ASO).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 wszystkie tak mają (info z ASO)jeśli tak mówią   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
