Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Mam pytanie do zorientowanych Czy jest różnica między piasta koła przedniego inna niż ta że do 2003 koło przykręcane jest na szpilki a po 2003 są śruby Sprawdziłem i felgi są takie same Głownie chodzi o to czy piasta ta po 2003 będzie pasować do rocznika 2002 Przepraszam oczywiście mam na myśli agile 2002 rok 1,2   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 grzegorz13, mało danych w opisie - jakiego auta to tyczy? Jesteśmy w dziale Agili, w profilu jest Vectra, a na myśli mamy Movano?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Może nie pasować! W Agilach od pewnego czasu wprowadzono wentylowane tarcze hamulcowe. Trzeba by to sprawdzić dokładnie. Moja, z 2002r. ma jeszcze normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Tak masz rację może nie pasować ale tarcza hamulcowa raczej nie wpływu na to czy piasta jest inna gdyż felgi obu modeli są takie same różnią się tylko kształtem otworów wentylacyjnych Mam też tarcze nie wentylowane ale rozstaw śrub-szpilek jest taki sam więc jedyną różnicą jest tylko grubość tarczy ale to nie świadczy iż piasty są inne. Ma ktoś może możliwość sprawdzić to w np EPC   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 wymiary, które znalazłem to: i pasować by miało do: 1,2 (55kW) od 09.00; 1,2 (59kW) od 07.04; 1,0 (44kW) od 08.03; 1,0 (43kW) od 09.00 czyli wychodzi że do i od 03 jest to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Dzięki o to mi chodziło Jak wymienię to dam znać jak poszło Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Pilnie poszukuje informacji o rozmiarach łożyska na przód do Agila 1.2 2004 gdyż właśnie mi się zatarło Będe ogromnie wdzięczny za informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 takiego łożyska nie kupuje się na wymiary, a wg zastosowania brak danych odnośnie wymiarów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
