Gość Fircyk81 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Byłem u gazownika, wg niego wszystko ok i stwierdził że instalacja nie wymaga regulacji. Zmienił temperaturę przełączania na gaz (55 stopni) i auto zapala normalnie. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Powiedział że auto pracuje lepiej na lpg niż na benzynie, powiedział że na benzynie sonda nie pracuje, widziałem na monitorze parametry sondy na pb 3,2 -3,5 V i tak stało , podczas gdy na lpg dochodziło do 6V. Co to znaczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 (edytowane) Zmień gazownika. Instalacja gazowa jest prawidłowo wyregulowane kiedy auto na gazie i na benzynie chodzi tak samo. Chodzi o to, że sterownik gazowy ma mieć zaprogramowane takie parametry przeliczeniowe aby sterownik benzynowy nie musiał zmieniać czasu wtrysku po przejściu z benzyny na gaz i odwrotnie. Niskie napięcie z sondy lambda na benzynie oznacza mieszankę ubogą. Jeśli sterownik robi stale mieszankę ubogą na benzynie to znaczy że nauczył się na gazie obcinać czasy wtrysku bo komputer gazowy daje zbyt bogatą mieszankę. Z tego powodu komputer benzynowy uczy się dozowania mniejszej ilości "benzyny" przy pracy na gazie i po odpaleniu auta rano na benzynie daje jej za mało, bo przecież na gazie było dość - silnikiem trzepie. Ograniczyłbym czasy wtrysku gazu tak żeby komputer benzynowy musiał swoje czasy zwiększyć w celu uzyskania właściwej mieszanki gazowej. Silnik będzie miał rano właściwą ilość benzyny. P. S. Sonda pracuje prawidłowo, tj. komputer prawidłowo dozuje paliwo, jeśli sygnał z sondy jest na przemian wysoki i niski. Kiedy jest cały czas wysoki to mieszanka jest zbyt bogata, jeśli niski to zbyt uboga. Edytowane 19 Listopada 2011 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seta63 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Miałem podobne problemy co opisywane ze swoją Agilą .Skończyły się po wymianie pedału gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
