Silnik gaśnie przy włączonej klimatyzacji
Gość adam_gdansk
Gość adam_gdansk
Kupiłem dwa dni temu Astrę, dzisiaj jechałem i chciałem sobie sprawdzić jak działa klimatyzacja. Więc ją włączyłem i wszystko było ok do czerwonych świateł, noga z gazu, zaczynam hamować, wciskam sprzęgło i silnik gaśnie. Zgasł mi w sumie trzy razy, wyłączyłem kilmę i było wszystko ok. Co może być przyczyną tego problemu? Szukałem na forum i może to jakiś czujnik?
Witaj.
Generalnie oczywiscie przyjemności z oplowania. Astra II to fajne autko, i nie martw się szczegółami. Generalnie z klimą nie mam większego doświadczenia, ale wydaje mi się, że kilka rzeczy musisz sprawdzić. Obroty silnika - gdyby były zbyt niskie, to załączenie sprężarki (wprowadzenie dodatkowego obciążenia) mogłoby go "zadusić". Sama sprężarka klimatyzacji - być może poważnie niesprawna stanowi takie obciązenie pracy silnika na wolnych obrotach, że nie daje on sobie rady i gaśnie. Elektryka - spręzarka załączana jest elektrycznie - być może po zapodaniu do niej napięcia, wadliwy element powoduje taki spadek napięcia w układzie elektrycznym, że niewłaściwie działa elektronika, czujniki, nie ma właściwej iskry na świecach (musisz zmierzyć napięcie w instalacji elektrycznej i określić ewentualny spadek w chwili włączania klimy). Sprawa kolejna - załączenie klimy to dodatkowe obciążenie pracy silnika, spadają obroty, ale muszą być one skorygowane przez silnik krokowy - być może tak nie jest?
Na początek wydaje mi się że to tyle. To podstawowe elementy do sprawdzenia.
Powodzenia i dawaj znać o wnioskach.
dokladne cos Cl nle zatrybla bo normalnle sllnlk z kllma zaczyna chodzlc szybclej l glosnlej do tego wlatrak chlodnlcy powlnlen zaplernlczac l wogle takle tam ...pewnle nle odblera sygnalow ze kllma jest zalaczona co sprawla ze sllnlksle do nlej nle dostosowuje no l tracl te pare konlkow :?:
  • 5 tygodni później...
