Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 zrobiłem tescik z termometrem. tzn przejchałem 20km na wysokich obrotach chciałem go przygrzać ale nie da rady ^^ wróciłem do domu wskazówka temp pokazywała ok 50-60c delikatnie otworzyłem korek od zbiornika z płynem chłodniczym i zapodałem tam termometr wynik 54c czyli wskazówka nie kłamie dodam ze na polu jest ostry gorąc czyli termostat jest uszkodzony?? i może to być przyczyna wysokiego spalania??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 czyli termostat jest uszkodzony?? i może to być przyczyna wysokiego spalania??Jaki sens ma zadawanie ciągle tego samego pytania Temperatura jest za niska, bo termostat jest otwarty na full.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 zakupiłem termostat teraz muszę poczekać kilka dni bo cały warsztat u mechanika zajęty:) termostat tani 30zl ale wymiana 100... temu ze w tym opelku żeby wymienić termostat trzeba rozebrać rozrząd poinformuje czy naprawa dala oczekiwany rezultat [ Dodano: Wto Cze 30, 2009 20:43 ] witam ponownie:) jak napisałem wcześniej tak i zorbie tzn chce dociągnąć temat do końca a nie żeby był urwany w połowie:)) termostat wymieniony ale temperatura silnika nadal niska... bez zmian.. w czym może jeszcze leżeć przyczyna niedogrzanego silnika? mam jeszcze jedno pytanie mechanik powiedział ze zdałoby sie wymienić pompę wody, pasek rozrządu i napinacz tylko ze mam problem z zakupem tych części iz nie znam nr/modelu mojego silnika 1992r 1.6i 75km wtrysk jednopunktowy czy może ktoś wie jaki mój samochodzik ma przypisany numerek silnika ? na warsztacie za te 3 części powiedziano mi ze zapłacę ok 250zl na allego znalazłem http://allegro.pl/item672631945_rozrzad_pompa_wody_opel_astra_corsa_daewoo.html czy to będzie pasowało i czy jest warto ? dziękuje i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
