Gość Batman1987 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Napewno jest to błąd 25?? Bo u mnie w książce jest podane że oznacza on wtryskiwacz - za wysokie napięci. Zresztą napisz model silnika, to podumamy jeszcze. A i sprawdź przewody do wtrysków czy gdzieś czasem przerwy nie mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Jutro sprawdzę te przewody i czy chodzi pompa paliwa . Jezeli jest za wysokie lub za niskie napięcie na wtrysku co to oznacza, jaki podzespół trzeba wymienić żeby było OK. Jeżeli pompa paliwa nie będzie pracować to nie pojawi się jakiś błąd??? Numer błędu który mi się pokazał to 25 w/g tabeli poniżej to niskie nap. wtryskiwacza. Układ MULTEC firmy Delco-Remy Kod Znaczenie 12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek 13 Sonda lambda - brak sygnału 14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 16 Czujnik spalania stukowego 17 Wtryskiwacz 18 System regulacji spalania stukowego 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie 24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów 25 Wtryskiwacz - zbyt niskie napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Ogólna zasada jest taka, że jeżeli jest błąd typu "za niskie napięcie" oznacza to zwarcie do masy gdzieś, a jeżeli "za wyskokie napięcie" to przerwe w przewodzie. Sprawdź te kable   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 oj od razu wymienić sprawdź wtyczki czy nie są zaśniedziałe tą przy wtrysku też   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam! Sprawdzałem przewody nie widziałem żadnego przerwania, nie ma też zaśniedziałych wtyczek, ale co mnie niepokoi to że nie słyszę pompy paliwa.Mam pytanie czy sa jakieś przekaźniki do pompy i gdzie one się znajdują, a jeszcze jedno pod tylnymi siedzeniami jest otwór przez który można zobaczyć przewód paliwowy i wtyczkę z kablami czy to jest zasilanie pompy czy może czujnika poziomu paliwa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 pod tylnymi siedzeniami jest otwór przez który można zobaczyć przewód paliwowytam jest właśnie pompa a przekaźnik jest na przegrodzie silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam! Chciałbym się podzielic moimi doswiadczeniami.Najpierw sprawdziłem czy do pompy paliwa dochodzi prąd, nie dochodził, poprzedni właściciel miał wstawiony dodatkowy wyłącznik na pompę który się stopił, jak to zrobiłem to prąd już dochodził ale pompa dalej nie pracowała, wyjąłem pompę i podłączyłem bezpośrednio do akumulatora na początku aż się kable zagrzały ale po chwili pompa zaczeła pracować, wstawiłem pompę i jak na razie chodzi nia wiem jak długo Czy błąd (za niskie napięcie na wtryskiwaczu) w takim przypadku to normalne Pozdrawiam Krzysiekopel [/center]   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Czy błąd (za niskie napięcie na wtryskiwaczu) w takim przypadku to normalne Tak, bo prawdopodobnie poprzednik zrobił odcięcie prądu na przekaźniku pompy paliwa, który jest jednocześnie przekaźnikiem wtrysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
