Gość Sławek Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam Wymienilem cewkę w sprężarce klimatyzacji okazuje sie ze jest to banalnie proste nie wymaga spuszczania czynnika i potrzeba do tego dwa nasadowe torx no moze trzy bo do nadkola porzeba jeszcze jeden,szczypce do segerow klucz imbusowy .Zabawe zaczynamy od podniesienia auta ja nie mam kanalu wiec podnosnik jest w użyciu zdjecie kola, zdjecia paska wielorowkowego potrzeba bedzie pomoc bo jedna osoba nacisnie na pasek od gory dosc mocno a druga w tym czasie wsunie jakas srubke lub drut o srednicy ok 3mm w odpowiednie miejsce napinacza ktory jest widoczny od spodu miedzy alternatorem i kolem pasowym silnika, odkrecenie plastikowej oslony pod spodem,nastepnie odkrecic trzy sruby mocujace sprezarke do silnika wczesniej odpiac oczywiscie kabel zasilajacy sprezarke,opuscic do dolu oprze sie o tzw sanki czyli rame przedniego zawieszenia i mamy dobry dostep do kola pasowego sprezarki.U mnie byla sruba imbusowa odkecilem bez problemu trzymając za tarcze widzoczna od czola sprezarki po dokrecenu zdjalem tarcze z wieloklina osi sprezarki z lekkim oporem przy pomocy plaskich wkretakow ,UWAGA!!!pod tarcza sa dwie podkladki dystansowe średnicy wewnetrznej 6mm jak nie zalozysz to spezarka bedzie zalaczona caly czas,nastepnie szczypce do pierscieni zabezpieczajacych i zdjecie pierscienia pozwoli na wyjecie kola pasowego mnie wyszlo reka bez problemu,pod nim jest cewka tez zabezpieczona pierscieniem ktory zdejmujemy szczypcami pozostaje zamocowac nowa o odpowiednim polozeniu i w odwrotnej kolejnosci poskladac wynalazek.Ja doszedlem ze to cewka bo mialem czynnik sprawdzony i we wtyczce sprezarki bylo napiecie gdy wlaczylem przycisk klimy.Teraz smiga jak przed awaria .Koszt cewki 150 zl sprawdzenie szczelnosci i uzupelnienie czynnika 90 zl ,czas pracy 2 godz.Zycze powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Jakieś fotki może robiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 , zdjecia paska wielorowkowego potrzeba bedzie pomoc bo jedna osoba nacisnie na pasek od gory dosc mocno a druga w tym czasie wsunie jakas srubke lub drut o srednicy ok 3mm w odpowiednie miejsce napinacza ktory jest widoczny od spodu miedzy alternatorem i kolem pasowym silnika, Ale po co ten drut do napinacza ? Przecież przy wymianie paska nie trzeba nic blokowa, wystarczy chyba jak dobrze pamiętam klucz 15 odgiąć napinacz i zrzucić pasek a następnie znowu odciągnąć i włożyć pasek. P.S. Szkoda że nie ma fotek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Ale po co ten drut do napinacza ? Nie wiedzialem o tym ze mozna inaczej to zrobic a patrzac od spodu napinacza widac dwa metalowe oczka jedno stale drogie ruchome i naciskajac pasek od gory napinacz doprowadzisz do przesuniecia ich wzgedem siebie i mozna po wlozeniu sruby lub drutu zablokowac napinacz w pozycji skrajnej.Niestety zdjec nie robilem ale wydaje mi sie ze dzieki temu opisowi mozna pokusic sie do samodzielnej naprawy sprezarki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Gdzie tą cewkę można kupić i jak się fachowo nazywa???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Np.na allegro,ale musisz wiedzieć jaki typ jest Ci potrzebny. http://allegro.onet.pl/cewka-elektromagnes-opel-astra-g-zafira-corsa-c-i1487863542.html http://allegro.onet.pl/cewka-opel-astra-diesel-sd6v12-nowa-86-25mm-i1487863513.html http://allegro.onet.pl/elektromagnes-cewka-audi-opel-mb-bmw-cc2300-i1474794549.html http://allegro.onet.pl/v5-vectra-b-omega-b-cewka-sprezarki-i1465628206.html lub http://www.newageproduct.pl/?page=shop&run=det&id=35 http://www.mastermot.com/index.php?jezyk=pl&s=oferta&t=katalogi&sklep=katalog-klimatyzacja&produkt=cewki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
