Gość asterix27 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Czy da się softem wyłączyć testy czujników klocków hamulcowych ? Chciałbym aby ECU nie sprawdzał tego parametru. Chodzi o to że mam już do wymiany kabelki na czujnikach klocków hamulcowych i przez to dostaję ciągle błąd P1571 Brake Switch Circuit Malfunction o dziwnym statusie: Not Present. Niby nie występuje, ale co go skasuje to po jakimś czasie znowu się pojawia. Nie chcę wymieniać czujników bo mi są niepotrzebne, chcę tylko to wyłączyć żeby błąd się nie generował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 sorki ale to nie ma nic wspolnego z kablami przy klockach tylko chodzi o czujnik przy pedale hamulca kable przy klockach daja tylko i wylacznie sygnal na komputer pokladowy wywalajac komunikat o klockach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 sorki ale to nie ma nic wspolnego z kablami przy klockach tylko chodzi o czujnik przy pedale hamulca A za co jest odpowiedzialny ten czujnik przy pedale hamulca i dlaczego błąd ma status "Not Present" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Za światła stop. Not present-nieobecny A kod błędu mówi o uszkodzeniu obwodu włącznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Za światła stop. Not present-nieobecny A kod błędu mówi o uszkodzeniu obwodu włącznika. To ja już nic nie rozumiem Problemów ze światłem stop nie ma żadnego, błąd jest nieobecny, a jak go skasuje to się pojawia za jakiś czas znowu ze statusem "Not Present":) Na razie skasowałem go dwa razy, ostatni raz wczoraj i dzisiaj przejechałem 30 km i się nie pojawił a po pierwszym skasowaniu pojawił się po kilku kilometrach jazdy. Może trza go ubić kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Mozesz mieć uszkodzony, lub luźny kabel, który czasem styka, a czasem nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Czy dysponuje ktoś kodami błędów do Astry G benzyna? Jakimś porządnym spisem, z dokładnym opisem co oznacza, ze wszystkimi błędami. Co znajduję w Internecie to albo spisy niepełne, albo różnie interpretowany ten sam błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 na forum sa listy kodow i sa uniwersalne do kazdego modelu dziela sie na 2 i 4 cyfrowe dla silnika a reszta kody ABS skrzyni tez sa sam je wrzucalem wiec poszukaj troche   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Pozwolisz że ja jednak nadal zostanę przy twierdzeniu że nie ma tu kompletnej listy kodów Na przykład nie znalazłem tu nigdzie wyjaśnienia co oznacza kod "C1525". Zresztą sam w jednym z postów napisałeś że gdzieś Ci się rzucił w oczy ten numer kodu i to tyle p.s nie zadowala mnie odpowiedź że jest to usterka układu wspomagania kierownicy, chciałbym bardziej szczegółowe wyjaśnienie Poszukuję kompletnej listy kodów, z pełnymi wyjaśnieniami czego dany błąd dotyczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 sa listy kodow do aut ktore mozna samemu odczytac za pomoca zworki reszta to sorry ale na komputerze kody bledow sa wyswietlane odrazu z informacja co jest nie tak wiec w czym problem zmien moze program albo sprawdz co zle robisz w opeltech i opcomie wiadomo co za kod i co oznacza bez szukania po necie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
