Gość roger22 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 witam mam pytanie astra 1.4 8v czy jak złamały mie sie dwa popychacze zaworów to zawory mogły sie powykrzywiac prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Zmierz kompresję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 popychacz nie może się złamać jeśli już się coś złamało, to dźwigienka zaworowa zwana potocznie "konik" może to wynikać ze zmęczenia materiału na skutek przebiegu na przykład jeśli złamanie nastąpiło na skutek zerwania paska rozrządu, to smutna wiadomość: najprawdopodobniej sieczka w silniku (pokrzywione zawory i prowadnice, w skrajnym wypadku dziury w tłokach) jeśli to nastąpiło ot tak sobie a pasek jest cały i jest wszystko inne ok, to nie stało się nic, bo zawory po prostu się nie otwarły i otwierać się nie będą bez wymiany dźwigienek myślę że pomiar kompresji troche mija sie z celem, ponieważ z logicznego punktu widzenia wynika, że skoro zawory są zamknięte, to kompresja będzie chyba że autor miał na myśli inne okoliczności, których ja nie wziąłem pod uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 , w skrajnym wypadku dziury w tłokach)O te dziury chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 O te dziury chodzi. no ok, ale bez rozebrania góry silnika i tak na dwoje babka wróżyła: 1. nie ma kompresji bo skrzywiony zawór/zawory 2. nie ma kompresji bo tłok dziurawy na moje to sie kwalifikuje tak: - wymienić dźwigienki zaworowe te połamane - kluczem pokręcić wałem korbowym silnika - jeśli wykona 360* to spróbować odpalić jeżeli pokrzywiło zawory, to ręcznie nie da sie obrócić wałem - będzie w pewnym momencie opór nie do pokonania dla ręki jeśli są dziury w tłokach to i zawory by musiały być pogięte, no ale załóżmy że miał szczęście i silnik odpali w wypadku dziur w tłokach lub nieszczelnych zaworów cylinder nie będzie pracował po prostu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
