Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam. Prosze was o pomoc od nośnie grzania sie silnika i zbiornika płynu chłodniczego. Mam Astrę 1.8 GT benzyna+gaz, w mieście szybko mi się grzeje dochodzi do 100 stopni potem załącza sie wentylator chłodzi do 90 stopni, problem polega na tym ze szybko sie grzeje, drugi problem to taki ze jak dojdzie do 100 stopni to wywala mi cały płyn z zbiornika chłodniczego normalnie korkiem wylatuje a potem dopiero wentylator sie włancza. Termostat wymieniłem i nic nie pomogło, zawsze lany był płyn chłodniczy. Chłodnica jest bardzo gorąca, tylko jak patrzałem na korek od zbiornika chłodniczego to jest zrobiona dziura ktoś prze wiercił. Nie wiem co robić. Proszę pomóżcie mi, z góry dzięki wzystkim. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 tylko jak patrzałem na korek od zbiornika chłodniczego to jest zrobiona dziura ktoś prze wiercił.Najpierw załóż dobry korek. Nie wiesz, czy była wymieniana uszczelka pod głowicą?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Właśnie tak mysle ze pierw wymienie korek. tak uszczelka była wymieniana pod głowicą. wymienie korek od razu napisze. dzia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Niestety niektórzy mechanicy wymieniając uszczelki popełniają błędy, które tym skutkują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 No dokładnie mechanicy juz tacy sa, musza coś zrobić zebyś wrócił do nich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Prawdopodobnie została zrobiony otwór w korku bo była zwalona uszczelka pod głowicą i spaliny wędrowały do układu chłodzenia. Jak zostało zrobiona uszczelka pod głowice otworek w korku powoduje że nie wytwarza się ciśnienie takie jak powinno być nominalnie w układzie chłodzenia. Z tego co pamiętam to temperatura jaka powoduje uruchomienie wentylatora około 98 - 100 st. C. Ciśnienie w układzie chłodzącym powoduje że temp powyżej 100 st C nie powoduje wrzenia cieczy. Wymień korek. powinno być OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Dzięki wam wszystkim bardzo za pomoc, zaraz jade kupic korek. Napisze po zrobieniu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Witam mam Astre 99r. z silniczkiem 1.4 Widzę, że tego typu problemów jest wiele. Tak więc mam problem ze wskaźnikiem temperatury. No i teraz czy mam problem czy tylko nie potrzebne obawy. Gdyż podczas jazdy temperatura nigdy nie spadnie poniżej 90 stopni. Przy normalnej jeździe po mieście dojdzie ona max do około 95-97. Ale w momencie gdy czas jazdy jest już większy niż pół godziny i np. przy jeździe troszkę szybszej np. po za miastem temperatura podnosi się do 100 stopni ,a nawet i lekko przekracza tą granicę, co prawda do czerwonego pola jest jeszcze kawałek ale zastanawiam się czemu tak się dzieje. Bo w sumie powinno być odwrotnie, i chyba podczas jazdy po mieście pełnym świateł itp. powinien się grzać, a nie przy wyjeździe po za miasto. Zastanawia mnie też czy może to być wadliwy termostat? Bo może to przez niego jest jakiś wadliwy obieg płynu. W sumie myślałem by od tego właśnie zacząć - od wymiany termostatu no, ale może z doświadczenia wiecie czy jest to coś złego ,lub też co należałoby zrobić w kierunku poprawy. Ps. Witam wszystkich forumowiczów i pozdrawiam,a za odpowiedź z góry dziękuje !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Chłodnica gorąca czy chłodna? Na całej powierzchni, czy częściowo? Płyn przelewa się swobodnie do zbiornika wyrównawczego? Nie ubywa ze zbiornika? Najpierw zrób jakieś oględziny, a nie od razu pisz. Obserwowanie wskaźnika to nie wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soadman89 Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Chłodnica gorąca czy chłodna? Na całej powierzchni, czy częściowo? Płyn przelewa się swobodnie do zbiornika wyrównawczego? Nie ubywa ze zbiornika? Najpierw zrób jakieś oględziny, a nie od razu pisz. Obserwowanie wskaźnika to nie wszystko. No więc Aspius Chłodnica jest dość ciepła na całej powierzchni, płyn przelewa się swobodnie ,ze zbiornika nie ubywa . Z kolei mam wrażenie że sam silnik zbyt szybko jest gorący... pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
