Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam, jestem tu nowy więc chciałbym się przywitać na początku. Szukałem takiego tematu ale nic nie mogłem odnaleźć. Moim problemem jest Astra 1,6 16V [ X16XEL ] kupiłem ją rok temu. Autko ma przejechane 170 kkm. Zamontowana jest instalacja LPG, problem dotyczy benzyny. Gdy samochód jest zimny to po odpaleniu ma normalne obroty. Problem zaczyna się dopiero gdy chcę ruszyć. Przy wolnym dodaniu gazu obroty spadają do 400,czasem gaśnie, nie ma możliwości dynamicznego ruszenia. Samochód cały się trzęsie. Natomiast jeśli szybko dodam gazu samochód ma chwilę zawahania nim obroty się podniosą. ta chwila to ok 1- 2 sek. Auto również nie ma przyśpieszenia. Odczucie jest takie jakby przez chwilę nie dochodziła benzyna. Przy jeździe taka sytuacja ma miejsce do ok 2000 obrotów, po przekroczeniu tej granicy problem minimalizuje się. Problem lekko zanika jeśli samochód się rozgrzeje. Lekka poprawa widoczna po wymianie uszczelki pod kolektorem ssącym i delikatnym przeczyszczeniu wtryskiwaczy. Przerobiłem wszystkich znanych mi mechaników nikt nie wie co jest. Czyszczony był krokowy, przepustnica, wymiana uszczelki pod kolektorem ssącym [ podczas wymiany uszczelki pod kolektorem lekko czyszczony były wtryskiwacze.], czujnik wałka rozrządu, przymierzałem się do wymiany pompy paliwa lecz nie wiem, ostatni majster powiedział że pompa jest ok. Lany był środek STP. [ jak najlepiej stosować STP ? czy po wlaniu środka można normalnie jeździć czy zalecane jest aby samochód pracował kilka godzin na wolnych obrotach ? ] Prosiłbym o pomoc, bo nie wiem co robić dalej albo przynajmniej jakieś wskazówki. Z góry dziękuje i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Na początek warto zapoznać się z budową forum,przesuwam do odpowiedniego działu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Kontrolka "check" coś sygnalizuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 ta kontrolka zapala się sporadycznie tylko podczas jazdy na LPG. [ LPG jednopunktowy ] przed chwilą wróciłem i jeździ nawet ok. ale dopiero wtedy minimalizują się te objawy kiedy temp. osiągnie 85 -90 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 ta kontrolka zapala się sporadycznie tylko podczas jazdy na LPG.Nieistotne czy sporadycznie, czy nie.Odczytaj kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
