Gość tomason2580 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam! Po raz kolejny mam pytanie do forumowiczów. Czy może ktoś sie spotkał z takim problemem. Mam astrę F z 94r. 1.6 8v 75km + LPG. Autko na benzynie jak również i na gazie ma słabą moc (po dodaniu gazu powoli przyspiesza nie ma takiego kopa, odejscia) a także szarpie po gwałtownym dodaniu gazu na 2,3,4 biegu. Jest jeszcze jeden obiaw a dokładnie strzelanie przy tym szarpaniu. Zczytałem kody błędów i komputer wywalil mi błędy nr: 45, 25, 47, 35. Proszę o pomoc ew jakes rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 45 Sonda lambda - sygnał mieszanki zbyt bogatej 25 Wtryskiwacze 1 i 2 - za wysokie napięcie 47 Czujnik temperatury oleju w silniku - napięcie za wysokie 35 Regulator biegu jałowego - brak lub niewłaściwa regulacja prędkości obrotowej biegu jałowego ja tu widze ogolny rozpizdziel z instalacja LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 25 Wtryskiwacze 1 i 2 - za wysokie napięcie dla tego silnika ten błąd oznacza za niskie napięcie na wtryskiwaczu (jednym, bo to monowtrysk)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 A teraz mam pytanie czy juz zażyte świece mogą być przyczyną niektórych tych usterek? Bo są już one powypalane i jedna ma pęknietą porcelnake. Iskra tez nie najlepiej wygląda. Kupiłem już nowe świece teraz czekam aż dojdą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 jeśli chodzi o strzelanie to proponuje sprawdzić zapłon..cewke zapłonową..czujnik podciśnienia..a morze przestawił sie rorząd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Oczywiscie wszystko to posprawdzam. A koledzy bład 47 to przecież błąd EGR tylko czemu mi go wywala? EGR mam chyba w porzadku tłoczek chodzi ładnie nie zacina sie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 hmmm...niewiem czy wiesz jak sie regeneruje EGR...bo to ze chodzi tłoczek dobrze to nieznaczy ze działa prawidłowo...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 A właśnie niestety niewiem jak sie regeneruj EGR. Czy ten EGR może być skutkiem mulenia się mojej asterki czy to raczej nie jest z tym zwiazane?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 A właśnie niestety niewiem jak sie regeneruj EGR. Czy ten EGR może być skutkiem mulenia się mojej asterki czy to raczej nie jest z tym zwiazane? tomason2580, na temat EGR jest bardzo dużo na forum ,użyj :szukaj: wpisz EGR a wyskoczy Ci sporo tematów .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Ok a jeszcze tak zapytam. Mam zawór EGR do którego wchodzi kostka z kablami. Czy mogę zaślepić ten EGR i błąd z komputera zniknie? Czy zaślepienie ie bedzie wysyłało do komputera złego sygnału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
