Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Mam zawór EGR do którego wchodzi kostka z kablami.Zaślepienie nic nie da jeśli jest uszkodzony obwód elektryczny zaworu. Czy mogę zaślepić ten EGR i błąd z komputera zniknie? Jesli zawór będzie sprawny elektrycznie i mechanicznie to po skasowaniu kontrolki bedzie o.k.Czy zaślepienie ie bedzie wysyłało do komputera złego sygnału?Warunkiem jest pozostawienie w zaślepce otworu na pracujący grzybek zaworu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Czyli w moim przypadku EGR jest do wymiany. Koledzy szukałem odpowiedniego tematu ale nie znalem. Niech mi ktoś powie jak wie czy spadek moc taki muł w przyspieszaniu na 2,3 może być związany z EGRem? Bo reszta błędówraczej na to nie wpływa prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 czy spadek moc taki muł w przyspieszaniu na 2,3 może być związany z EGRem?Może.Bo reszta błędówraczej na to nie wpływa prawda?Nieprawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 TO mam do kolegów w takim razie prośbe. Mogli byście opisać mi co mam posprawdzac ew co wymienic aby zlikwidowac te 4 błedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 To jest dosyć obszerny temat, więc poczytaj o tym na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Dziś skasowalem wszystkie błedy i przyjrzałem się EGRowi. Zmierzyłem opór na stykach EGRa i wynosi on ok 10ohm. Czy to poprawny opór? Po skasowaniu pozostał tylko bład EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Na razie odpiąłbym od niego wtyczkę i kilka dni pojeździł w trybie awaryjnym, obserwując jak pracuje silnik. Jak rano odpala, jakie ma wolne obroty, jak pracuje gdy jest rozgrzany. W międzyczasie sprawdzałbym, czy nie pojawiają się inne kody usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 26 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Witam! Wczoraj byłem z moją Asterką u mechanika na komputerze i wykazał awarie EGR. Zamówiłem nowy EGR a przy okazji zmieniłem świece. Nie spodziewałem się ale szarpanie i strzelanie ustało. Obecnie autko jeszcze troche się muli ale czekamy na EGR. PZDR [ Dodano: Pią Lip 31, 2009 18:49 ] Egr dotarł. Zamontowałem i wraz to samo. W dniu zaraz po zamontowaniu check engine cały czas sie palił lecz czasami gasł na sekunde lub migał. Teraz już tylko non stop swieci wcale nie gasnie. Koledzy co to moze być? Najgorszę jest to że mam 10 pinowe gniazdo diagnostyczne i zwierając piny check nie mruga dlaczego tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
