maglownica
23 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   zbisz41
zbisz41
  • Forumowicz
  • 102 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 wrzesień 2010 - 14:23
Jednak będę dalej upierdliwy :beer: i dalej pytam czy ten kasator luzów w tej maglownicy działa? :wino: Wymieniłem łączniki stabilizatora i prawie ucichło :wino: .Następne w kolejce końcówki drążków na oko :wino: wydają się też zużyte.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   dareknbr
dareknbr
  • Użytkownik
  • 4 postów
Napisano 23 październik 2010 - 18:34
kasator luzu ? maglownica posiada regulacje docisku listwy od prawej strony tam gdzie nie ma tulejki. Objawy które opisujecie to niedokręcone śruby drążka łączącego przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem. bardzo często z uwagi na sztywne połączenie śruby te się odkręcają Na 100 przypadków takich stuków 90 odpowiedzialne są te dwie śruby Ja osobiście je wymieniam i zakładam podkładki sprężynowe i już się nie odkęca.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   gardi1
gardi1
  • Forumowicz
  • 336 postów
  • LokalizacjaTychy
  • Model:Opel Zafira B
  • Silnik:Z18XER
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 październik 2010 - 19:23
jakiś manual? może uda mi się zaoszczędzić 800 zł na regeneracji
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 październik 2010 - 07:27
Może dasz jakieś foto obrazujące dokładnie o które śruby chodzi? Albo jakiś manual jak gardi napisał.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   gardi1
gardi1
  • Forumowicz
  • 336 postów
  • LokalizacjaTychy
  • Silnik:Z18XER
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 kwiecień 2013 - 17:20
Gwoli informacji po 1,5 roku uzytkowania tej przekladni http://allegro.pl/pr...3116382227.html znowu jest do wymiany (naprawy) :(
biore orginal z garazu i jade zawieść do regeneracji
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • LokalizacjaDE
  • Inna marka:VW Passat 1.8T tiptronic
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 styczeń 2018 - 22:43
Odkopie.
I jak poszlo z regeneracja i ile km po tym wytrzymala?
Ja wlasnie kupilem Merive A, z chyba uszkodzona przekladnia, bo gdy jade po starej brukowanej drodze, badz przejezdzam przez poprzeczne laczenia plyt betonowych to napier.... mi cos luzno po kierownicy, i nie jest to nieprzesmarowany silniczek EPS. Dodatkowo w prawa strone krece jednym palcem ( w czasie jazdy dziala az za lekko), w lewa juz musze uzyc wiecej sily..
Na trzepakach nic nie wyszlo.
W warsztacie stwierdzono i wymieniono prawy drazek kierow, tuleje wahaczy, zrobiono geometrie.
Po wymianie ww. elementow pojechałem do kolegi diagnosty, ktory pomacal zawieszenie i powiedzial mi ze mam wyczuwalny luz na na nowym drazku kierowniczym, ale spowodowany luzem w przekladni. Ewentualnie gorne mocowanie amorka moze byc uszkodzone.
Mam rowniez druga Merive A, gdzie wspomaganie chodzi dobrze, z wyczuwalnym oporem, takim jak w powyzszej Merivie krecac w lewa strone.
Gdzie szukac przyczyny tej dziwnej pracy ukl. kierowniczego?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 styczeń 2018 - 23:31
Poczytaj ten temat http://forum.opel24....glownica/page-1
  • 1
Odśwież
#18 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • LokalizacjaDE
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2018 - 22:16
Dzisiaj zrobilem przekladke silnika od wspomagania pomiedzy dwoma merivami i bingo.
Za zmienny opór przy kreceniu kierownica winny jest silniczek.
Po przekladce uszkodzonej czesci do drugiego auta, roznica jest juz mniej wyczuwalna, a w aucie gdzie roznica byla duza, na drugim silniczku jest teraz oK  ;)
Stuki pozostaly bez zmian.
Użytkownik Mario_80 edytował ten post 24 styczeń 2018 - 22:17
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2018 - 22:48
Zaraz bo coś przeczysz sam sobie.
Podmieniłeś silniczki miedzy Merivami i w każdej jest lepiej.
Więc gdzie masz ten uszkodzony silniczek?
Gdyby był uszkodzony to w drugiej było by tak samo jak w pierwszej
A nie bierzesz pod uwagę rzeczy najważniejszej jak styki na wtyczce które zostały poprawione przez wypiecie i wpiecie wtyczki.
Czyli po prostu przeczyszczenie miejsc styku.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • LokalizacjaDE
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 styczeń 2018 - 23:54
Niczego sobie nie przecze.
Uszkodzony silnik chodzi lepiej w drugiej Merivie. Roznica jest wyczuwalna, ale nie az tak bardzo jak w poprzednim aucie. Jak roznica bedzie sie poglebiac to zamowie kolejny.
A stykow nie biore pod uwage, bo nie mialy jak zasniedziec pod kierownica w kabinie. Wg Twojej teorii silnik powinien pracowac lepiej w starym aucie, a tak nie jest.
Silniczki miedzy soba delikatnie sie roznia obudowa. Najwieksza wtyczka miala rowniez inny kolor, ale byly P&P.
Numer czesci w wiekszosci byl ten sam, roznil sie tylko 3ema ostatnimi symbolami: "26108652 XXX".
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
