Gość Anonymous Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Witam!!! Na wstępie przeproszę, że nie wyszukiwałem takiego tematu na forum ale czas mnie trochę nagli. Sprawa wygląda tak, że przekręciła mi się panewka na korbowodzie(jedna) Po prowizorycznym remoncie u mechanika(wymiana panewki) stukanie pojawia się tylko przy zapalaniu zimnego silnika. Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie nie jest trwałe i w najbliższym czasie będę musiał wykonać dalsze czynności związane z naprawą tej usterki. Moje pytanie jest następujące: Co powinienem zrobić? Czy zakupić korbowód używany i wykonać szlif wału, czy kupić używany blok silnika?? Proszę o jakieś podpowiedzi. Spotkałem się z różnymi odpoweidziami i mam mętlik w głowi. Może ktoś miał podobną sytuację. Model silnika to X16XEL. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Co powinienem zrobić? Czy zakupić korbowód używany i wykonać szlif wału, czy kupić używany blok silnika?? Blok do wału nie ma za wiele wspólnego. Prowizorki w takich rzeczach się nie robi, chyba że chcesz kopyto silnika oglądać Rozebrać wał, potem go dobrze przemierzyć sprawdzając owal czopów jak również dokonać i takich pomiarów z korbowodami. Po pomiarach wyjdzie na których czopach jest lipa i na który z kilku nadwymiarów będziesz mógł liczyć jeśli chodzi o wał. Gdyby wyszła po pomiarach lipa z korbowodem (ze stopką ułożoną we właściwej pozycji) wtedy możesz skusić się bądź na jego naprawę, bądź wymianę - ale to nie zawsze jest konieczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Czyli na chłopski rozum przekładając nie kupować nowego silnika a jedynia remontować stare wnętrznści!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
