Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Napinacz jest w sumie osobnym elementem i występowały 2 lub więcej typy Koła wszystkie muszą być pod nowy pasek Pasek fabryczny jest o szerokości 6PK np 6PK1460, chyba że jest klima - wtedy inny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo007 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Witam. Przepraszam za odkopywanie ale mam pytanie czy taki zestaw będzie kompatybilny z astrą f 1.4 60 kucy z 2002 roku http://allegro.pl/przekladnia-maglownica-opel-astra-wspomaganie-i1250729370.html ? ew czy ma ktoś na sprzedaż w pełni przygotowany zestaw który wystarczy zamontować i będzie działać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 Wspomaganie to nie tylko przekładnia i zbiorniczek Szukaj kpl choćby z jakiegoś rozbiórkowego czyli cała przekładnia, zbiorniczek, przewody, chłodnica pompa z mocowaniem i koła z napinaczem pod Twój motor oczywiście (przynajmniej te ost. pozycje)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlo007 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 A powiedz mi jeszcze tylko czy wspomaganie z vectry b 1.6 16v będzie pasować ? Ew czy trzeba będzie trzeba inną łapę do silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 vetra b to jeszcze inna bajka nie dość że przekładnia się różni to dodatkowo zintegrowany z pompą jest zbiornik tym samym inne mocowanie jej chyba i jest, przewody napewno od vectry a prędzej od kadetta też i od samej astry   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shiny_warrior Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam chciałem zamontować wspomaganie do swojej astra I F 1.4 benzyna. kumpel rozmontował swoją astre 1.8 benzyne taka sama wersje nadwoziowa jak moja i chcialem sie dowiedziec czy kompletny uklad wspomagania z 1.8 benzyny podejdzie do mojej 1.4 !(rozumiecie mniejsze koszty ) Dzwonilem po mechanikach i nie wiedza mowia ze trzeba zobaczyc i porownac Dlatego tez odzywam sie do forumowiczow zasiegajac porady i opini na ten temat mysle ze magiel by podszedl ale nie iwem jak z pompa czy bedzie ten sam rozstaw srub A tak apropo jesli ktos potrzebuje jakis czesci z 1.8 benzyna tez mozna smialo pisac:) Pozdrawiam i czekam na info przeniesione do właściwego tematu/Kacper kacper dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 shiny_warrior, przyjmij radę - jeśli zadajesz pytanie, to staraj się podać jak najwięcej danych. Czasami znaczenie może mieć np symbol silnika czy choćby informacja że mowa o 1.8 - 8 lub 16 zaworowym. Pompa wspomagania w motorze 1.8 występować może w 2 typach: na pasek PK - zastosowanie również w mocniejszych i słabszych wersjach silnikowych (1.4 również) i druga opcja na pasek klinowy (motor 1.8 i więcej).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość A1USER Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam. Wybaczcie ze odkopuje ten temat ale właśnie zamierzam zamontować sobie do mojej Astry F wspomaganie. Jako ze jest to astra classic wiec wyposażenie jej było znikome. Moja astra to 1.6 x16szr. Zakupiłem już sobie maglownice, przewody, zbiorniczek, łapę do mocowania pompy, pompę oraz pasek 6p1460. Problem pozostaje jedynie (mam nadzieje) z kwestia podmiany elementów pod ten szerszy pasek. Wiem ze będzie mi potrzebne kolo pasowe alternatora, kolo pasowe wału i napinacz. Przeglądając EPC widzę ze wersje z i bez wspomagania maja alternatory bosch 70A ale różnią się one numerem katalogowym. Wolałbym altka nie wymieniać tylko podmienić kolo pasowe w nim z tego wąskiego na szersze pod pasek wieloklinowy. Jaka jest różnica miedzy tymi alternatorami i czy będzie to do siebie pasować. Czy ktoś już miał do czynienia z takim problemem? Prosiłbym o wszelkie sugestie i porady w tej sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1.4mpi Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Hej, odgrzewam trochę temat ale potrzebuję rady. Mam astrę '95 rok, silnik: C14SE. Kupiłem zestaw wspomagania na olx (pompa z łapą, przewody, zbiorniczek, maglownica) jak się przyjrzałem zestawowi, to wnioski są następujące: - u mnie w samochodzie koło pasowe jest na pasek klinowy, natomiast koło pasowe jest od wspomagania jest wielorowkowego. Jeżeli dobrze zrozumiałem, najlepszym rozwiązaniem jest wymiana koła pasowego na wale i na alternatorze i kupienie dłuższego paska, który napędzać będzie i alternator i wspomaganie. Zgadza się? Proszę o wszelkie wskazówki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Dobrze rozumiesz. Tylko zwróć uwagę, czy nie było napinacza paska wielorowkowego, bo też musiałbyś go dokupić, jeśli był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
