Gość Anonymous Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Witam wszystkich!Od kilku dni zauważyłem ,że nie włącza się wentylator chłodnicy , co może być powodem i jak sobie z tym fantem poradzić zanim udam się do elektromechanika. Z góry dziękuję za sugestie i porady. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Witam. Wentylator -y powinny się włączyć jak temperatura przekroczy grubą kreskę pomiędzy "0" a "100" . Pierwsza czynność to wyjąć wtyk z czujnika temperatury ale z tego co je włącza i go zewrzeć jak działają to prawdopodobnie czujnik .Jak po zwarciu niedziałają to poszukać w bezpiecznikach . Zeby sprawdzić czy wentylatory działają po zwarciu wtyku należy jeszcze włączyć stacyjke ale nieuruchamiać silnika. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Ok. dzięki. Jak znajdę przyczynę i usunę to dam znać z jakim efektem mi poszło.Pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 14 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2009 Witam. Zanim pojechałem na urlop to zrobiłem troche eksperymentów z wentylatorami aby jak przyjdzie stać w korkach czy jechać bardzo wolno,układ chłodzenia działał prawidłowo . Więc tak : Wentylatory mają dwie prędkości obrotu , najpierw kręcą się wolniej a jak to niepomoże (temperatura niespada) włączają się z podwujną prędkością. Wolne obroty włączają się jak termostat włączający wentylatory osiągnie oporność ok 170 ohm. Jak oporność termostatu spadnie poniżej 150ohm włączają sią z podwujną szybkością. Sterują tym procesem przekaźniki znajdujące się w komorze silnika i są to R13,R12 i R9. Ja dodatkowo zamontowałem sobie równolegle z czujnikiem wyłącznik z dodatkowym opornikiem na wszelki wypadek jakby czujnik niezadziałał to można sobie ręcznie włączyć wentylatory.Opornik zamontowałem poto bo jak się robi zwarcie na czujniku to komputer traktuje to jak błąd i zapala się kontrolka silnika a tak układ jest traktowany jak czujnik. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam, jednak nic niepokojącego się nie dzieje. Wentylatory pracują jak należy ale za wszelkie porady dziękuję i pozdrawiam wszystkich przychylnych!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2009 jak się robi zwarcie na czujniku to komputer traktuje to jak błąd i zapala się kontrolka silnika a tak układ jest traktowany jak czujnik. Mam też problemik z wentylatorami i chcę sprawdzić działanie czujnika. Tylko nie wiem teraz czy zwierając na krótko do sprawdzenia, ta kontrolka silnika zaświeci się na stałe i czy trzeba będzie resetować na kompie. Czy lepiej sprawdzać z pomocą opornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 28 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2009 Witam. Owszem zapali się lub nie ,ale po nastepnym uruchomieniu silnika już niebędzie się palić. Jest to sygnalizacja chwilowa. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziobak1203 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Witam wszystkich użytkowników tak zajebistego samochodu jak opel Sintra .w swoim mam taki mały problem wentylator od chłodnicy który pracuje na zimnym i ciepłym silniku..przyczyną jest prawdopodobnie to jest przyczyna jest czujnik temperatury.szukam kogoś kto go wymieniał bo ja jak go odłączyłem to mi się zablokowała stacyjka może to zbieg okoliczności ale teraz się boje odłączyć mógłby mi ktoś pomó c   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 jak go odłączyłem to mi się zablokowała stacyjkajedno nie ma nic do drugiegowykrec stary wkrec nowy i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziobak1203 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Dzięki kolego za odpowiedz jutro tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
