Gość Bols Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Witam ponownie Mam pytanie ponieważ mam do wymiany łożysko z przodu i nie wiem za bardzo czy samemu można wymienic, słyszałem wiele o tym i tak i siak że trzeba wprasowac a to trzeba co innego.... no i nie wiem już nic można powiedziec dlatego pytam was, Czy można samemu wymienic łożysko z przodu? i jak tak to jak można by było szybko wymienic je:) Pozdrawiam Bols   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 sa dwa typy lozysk wymienialne (trzeba je najpierw wybic a pozniej uzyc prasy zeby wcisnac) i niewymienialne (zmienia sie z cala piasta) najpierw sie dowiedz jaka masz a bedziesz wiedzial jak trzeba ja zamontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Gawlak, i niewymienialne (zmienia sie z cala piasta) - to raczej chyba nie w tym modelu. Dwa rodzaje z przodu - tak, ale dwurzędówki o innych wymiarach zewnętrznych do wymiany na prasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2009 nie mialem kadzia wiec napisalem jak to wyglada ogolnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość R Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 A z jaką siłą dokręcić łożysko?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 siła dokręcania śruby koronkowej 85Nm. nowa śruba i zawleczka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 z przodu: 1) 100Nm 2) poluzować 3) 20Nm + 90*   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan_Bartosz Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam. Podepnę się pod temat. Wziąłem się dziś za wymianę lewego przedniego łożyska. Myślałem, że pójdzie tak szybko i sprawnie jak z tylnymi, jednak się rozczarowałem. Zarówno łożysko jak i sama piasta siedzą ciasno i nie mają zamiaru wyjść. Próbowałem wybić całość od strony silnika na zewnątrz, ale nie dało rady. Stąd mam kilka pytań: 1. Jak wyciągnąć tą cholerną piastę? Nie ma ona przypadkiem jakichś śrub? (uważnie przeglądałem, ale żadnych nie dojrzałem) 2. W którą stronę najlepiej wybijać łożysko? Na zewnątrz (tak jak próbowałem) czy może w stronę silnika? Dodam, że wyciągnąłem przegub, żeby mieć lepszy dostęp. Tyle. Czekam na odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Odkręcasz śrubę przegubu - zdemontowałeś go całkiem - no o.k. , odpinasz tarczę i zacisk na dole rozpinasz od sworznia a u góry odpinasz kolumnę przy kielichu - kolumna do wyjęcia. Tego łożyska nie wybija się młotkiem, a wyprasowuje - łożysko/piastę z kolumny, potem usuwa się zabezpieczenie (seger) i usuwa bieżnię z kolumny Z piasty pozostałość również się demontuje Krótko - piasta i łożysko są wprasowane i poprzez wyprasowanie powinny być demontowane. Jeśli takowej nie posiadasz, to kolumna pod pachę i bierz kierunek na warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Pan_Bartosz, Musisz odkręcić zaciski hamulcowe, zdjąć tarczę, oczywiście nakrętkę koronkową odkręcamy na początku, zdjąć tarczę i wyjąć piastę z łożyskami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
