Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2009 witam może wie ktoś co może byś przyczyna takiej dolegliwości cali przy ruszaniu i po zmianie biegów w momencie puszczania sprzęgła słychać i czuć stuk i uderzenie przy redukcji to już wole nie wspominać wymieniłem poduszki na silniku i skrzyni i nadal to samo wymieniłem również końcówki na drążku stabilizatora i nadal to samo tuleje na wahaczach nie wyglądają na wybite i na kołach luzów tez nie mam pomóżcie bo zaczyna mnie to już drażnić w tym aucie popr.tyt./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 dyzio110783, wjedź na kanał i spróbuj pokręcić półosiami,może masz wewnętrzne przeguby w skrzyni padnięte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Potwierdzam co napisał voodoo. Miałem identyczną sytuację (co prawda nie w Astrze), ale chodziło dokładnie o to. Po wymianie stukanie zginęło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 a jak sprawdzić czy to są przeguby wewnętrzne wjechać na kanał i co dalej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Jak mają luzy to do wymiany.U mnie jest podobnie jeśli chodzi o stuki-drgania ale co najciekawsze tylko na benzynie,po przełączeniu na gaz drgania podczas zmiany biegów ustają lub robią się malo odczuwalne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 witam do mojego problemu który opisywałem na początki którego nadal nie rozgryzłem doszły kolejne ostatnio podczas przyśpieszania oprócz tradycyjnego szarpnięcia i uleżenia po chwili usłyszałem jakby coś pękło taki metaliczny brzdęk i teraz oprócz szarpnięcia i uleżenia gdy auto jest na biegu lub na luzie słychać jest dziwny chrobot który jest odczuwalny również na drążku od zmiany biegów jednak gdy przyśpieszam nic nie słychać i nie czuć jedynie gdy zwalniam to się tak dzieje? Gdzie szukać problemu w tej sytuacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Wydaje mi się że to skrzynia już nie wytrzymuje. Najlepszym rozwiązaniem jest chyba kupno drugiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Skrzynia Ci pada. Poruszaj osiowo półosiami i przekonasz sie o luzach. Będzie tak stukać jak przy zmianie biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 A może to tylko przeguby, jeden z tych przy skrzyni? Byłeś pod autem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
