Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam, mam mały problem z Agilą 1.2 2001r. Otóż z tylnego zawieszenia dochodzą mnie denerwujące zgrzyty (dźwięk podobny do ocieranych gum czy coś w tym stylu) Całe zwieszenie sprawdzone u mechanika wszystko ok. Nie mam pojęcia co to może byc....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Kupić dobrego silikonu do uszczelek gumowych w spraju. Spryskać wszystkie gumki w zawieszeniu. Nie zapomnieć o gumowych wieszakach wydechu. Sprawdzić czy jeszcze trzeszczy. Raz w roku w ten sposób smaruję węże przy silniku. Jak zaczynają ocierać na sucho to niesie się po całym nadwoziu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Hmm...nic cóż mi zostało, trzeba bedzie spróbować, dzieki za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Mam prośbę kozi ; jak wysmarujesz napisz czy pomogło.Mam te same objawy i trochę spryskałem ale wd40 i nie pomogło.Może właśnie silikon pomoże, bo już wszystkiego próbowałem. Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Zbisz41 czy Te dźwięki u Ciebie też są takie wk..?cholera wie od czego to jest......takie gumowate nie?jakby guma o metal czy coś nawet jak dziur nie ma to to słychac...ehhh...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Zbisz41 czy Te dźwięki u Ciebie też są takie wk..?cholera wie od czego to jest......takie gumowate nie?jakby guma o metal czy coś nawet jak dziur nie ma to to słychac...ehhh...Mam chyba to samo! To takie głuche kołatanie, nie metalowe, inne. moze ktos to nagra i porównamy, ja chyba tak zrobie. U mnie to słychac w okolicy bagznika, wiec myslalem ze to te gumy ktore trzymaja apteczke, bo jej tam nie mam, ale to chyba nizej jednak. w kazdym razie po przegladzie, dodatkowym, zawieszenie jest ok. i badz tu madry!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Panowie wypsikałem cały duży silikon do gum aż się lało pod auto, wyczyściłem klocki i bębny papierem i dalej to samo! !Można zwariować !! Jutro zamawiam nowe łożyska i wymienię i przemierzę u fachowca bębny bo mi nic nie przychodzi do głowy. [ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 18:40 ] No jednak coś pomogło.Zgrzyt zmalał prawie do zera tylko przy mocniejszym hamowaniu coś słychać.Nie wiem co pomogło: smarowanie gum zawieszenia silikonem czy wyczyszczenie papierem szczęk i bębnów. [ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 17:37 ] Cisza nareszcie cisza! Smarowanie silikonem pomogło. Dziękuję kolego misci. . Przypomnę żeby nasmarować dobrym silikonem do gum(najlepiej w spraju) wszystkie gumy w zawieszeniu i podtrzymujące układ wydechowy! Mnie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Chłopaki może to śmieszne, ale zdiagnozowałem problem:) Mianowicie nasze Agilki są dość kioskowate co powoduje, że buda dość mocno pracuje. Kupcie silikon w sprayu i spsikajcie całą uszczelkę przy klapie od bagażnika. U mnie teraz jest cisza:)POZDRAWIAM!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
