Gość Tumak5 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Kończę powoli zmagania, ale ... nie wiem co powinno być wpięte (jaki kabel) w gniazdo znajdujące się na plastikowej, czarnej szynie z czterema wtyczkami od wtryskiwaczy. Od strony rozrządu, między wtryskiwaczem 1 i 2 jest wtyczka od czujnika położenia wału, ale z drugiej strony czyli pomiędzy wtyczką 3 i 4 znajduje się gniazdo do którego nie mam pojęcia co podłączyć... raczej żaden kabelek nie wsi nigdzie samotnie... P.S. Kilka wskazówek dla następców. Głowicę można przykręcić samą, ale pod warunkiem, że mamy wykręcone szpilki od kolektora wydechowego, jeżeli nie to trzeba przykręcić najpierw kolektor wydechowy do głowicy. Kolektor ssący spokojnie da się wsadzić po przykręceniu głowicy, ale trzeba odkręcić od kolektora przepustnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Zrób fotkę chyba że rysunek w załączniku pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Na tym schemacie nie ma tego. U mnie jest jeszcze wtyczka pomiędzy 2 a 3 ze schematu. Takie samo gniazdo jak 8 impulssensor. Widocznie ma być puste. Zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 O ile dobrze pamiętam ta ma być pusto, ale sprawdzić dopiero mogę jak będę wyciągał silnik a to na marzec przewidziane. Może jutro da mi się to jakoś sprawdzić chociaż miejsca tam mało na włożenie łapki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tumak5 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Pełen sukces. Sinterka zapiernicza jak trzeba. Dzięki za pomoc Te gniazdo o które pytałem ma być puste, bo wszystko działa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Hej Porwalem się na samodzielną wymianę uszczelki pod głowicą X22XE I w zasadzie operacja się udała.. tylko że pacjentka nie chce się uruchomić.. (raz sie uruchomiła podczas grzebania znajomego przy skrzynce bezpieczników pod maską - weszła.na obroty na chwilę i zgasła..) . Ogólnie nie załącza się pompa paliwa podczas rozrusznika (przy podaniu napięcia na kostkę pod samochodem pompa paliwa ładuje ciśnienie) Iskry zapomniałem sprawdzić.. (Kolektor kolorowy odkrecilem bez "demontażu z samochodu") . Wydaje mi się że niby wszystko (co zauważylem) popodłączyłem ale może o jakiejś wtyczce albo MASIE zapomniałem.. Może jest jakieś polaczenie krytyczne które blokuje podanie zasilenia na pompa.. . PS. a gdzie możnaby podać napięcie na.pompe najbliżej komputera żeby potwierdzić że to komputer blokuje.. .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Myślę że pomyliłeś lub nie podpiąłeś wtyczki od czujnika wału do wiązki silnika, albo też źle złożyłeś rozrząd. Sprawdzaj iskrę przez założoną świece   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 iskra jest.. rozrząd chyba dobrze bo na chwilę się jednak uruchomiła.. czujnika wału i wałka rozrz. nie da się pomylić bo mają specyficzne zamki.. Ta wiązke silnika nie wiem jak sprawdzić i czy ja rozpinałem.. . Był Pan z komputerem aby się podłączyć do OBD ale ani z silnikiem ani z poduszka nie mógł się podłączyć- instalacja "nie odpowiada" W obu skrzynkach bezpieczników wyglada jakby wszystko było OK - bo w zasadzie na każdym bezp. jest napięcie (oprócz ABS). . .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 Poszukaj opisu Kacpra dotyczącego rozrządu, zdejmowałeś głowice to mogłeś pomylić wałki wydechu i ssącego a się trochę różnią. Tutaj masz małą pomoc -   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 29 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2022 16 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: pomylić wałki wydechu i ssącego a się trochę różnią. teoretycznie można ale starałem się być tu akurat uważny - jak dobrze pamiętam koło zębate dolotu ma tylko jedno ustawienie natomiast koło wydechu ma dwie opcje ustawienia wydech/dolot i jest opisane pod wieńcem jakie ma fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
