Gość Modar40 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Witam serdecznie. Kochani mam problem szukam świateł do jazdy dziennej do montażu w miejsce halogenów przeciwmgielnych. Najlepiej aby pasowały też mocowania oraz muszą mieć homologację. Proszę pomóżcie mi w znalezieniu namiarów na tego typu światełka do agilki z 2002 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 A orientowałeś się w temacie przepisów.Czy aby montaż świateł do jazdy dziennej w miejsce halogenów będzie je spełniał? # Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm # Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm # Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Tak otwory po halogenach przeciwmgielnych spełniają wymiarowo wszystkie obostrzenia dot. wspomnianych świateł. Problem polega na tym, że trudno jest namierzyć światła okrągłe o średnicy 100mm oraz potrzebny jest moduł włączający światłą po włączeniu zapłonu i wygaszające je po włączeniu świateł mijania. Muszą też mieć oznaczenia na kloszu oprócz E jeszcze literki RL.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 a patrzyles czy na Hella sa takie rozmiary? ze okragle to na pewno bo widzialem... poza tym czemu chcesz zamiast, moze obok jakies plaskie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Hella są, ale koszmarnie drogie ok. 680 zł. Przy płaskich ciężko jest się zmieścić wymiarach i trochę jest przy tym rzeźby. Ja nie mam ani czasu ani narzędzi do takiej rzeźby.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Ja mam takie: http://sklep.wesem.pl/7/6664/Swiatla_do_jazdy_dziennej_typu_HMl Otwory na przeciwmgielne w Agili spełniają wymagania przepisów. Zamontowałem je używając oryginalnych zaślepek, w których wykonałem otwory pod odpowiednim kątem i wkleiłem lampy. Ciężka to robota, ale wyglądają jak oryginał. P.S. Styki w tych lampach wypalają się szybko. Obecnie mam przewody dolutowane do żarówek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Jak rozwiązałeś sprawę sterowania światełkami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 23 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2009 Moimi światłami dziennymi steruje mikrokontroler, który jednocześnie sygnalizuje pracę kierunkowskazów i pozostawienie włączonych świateł mijania, robi za dodatkowy immobilizer i imitator alarmu. Światła dzienne są włączane automatycznie w kilka sekund po włączeniu stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 Udało mi się zamontować światła do jazdy dziennej HELLA w zabudowie zderzaka. Są to lampy na żarówkę 16W wraz z potrzebnym okablowaniem, schematem podłączenia i przekaźnikiem sterującym światłami. Zdecydowałem się na żarówki, gdyż czytałem negatywne opinie dot. trwałości diód LED i oczywiście markowe kosztowały bajońskie sumy, natomiast chińszczyzna z homologacją była i tak droższa niż oryginalne HELLA. Chodzą rewelacyjnie i nieźle wyglądają. Typ Świateł to: 2PT 008 935-801.Jak zrobię foty do kilka wrzucę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
