Żarówki podświetlenia deski rozdzielczej
Witam.
Noszę się z zamiarem wymiany żarówek podświetlenia deski rozdzielczej i licznika na kolor czerwony w swojej Calibrze. No i pojawia się pierwsze pytanie: W jaki rodzaj żarówek trzeba się zaopatrzyć? Natomiast drugie brzmi: Jak się do nich dostać?
Pozdrawiam. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led1.html
... manual do astry, ale pomoże ...
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 06:41 ]
... żarówki 1,2W/12V - bez cokołu ...
[ Dodano: Pią Wrz 25, 2009 06:42 ]
... chyba, że wyjatkowo u Ciebie są inne, ale nie sądzę ...
Jeśli ktoś wie
... piszesz o desce rozdzielczej i liczniku - czyli chcesz zmienić podświetlenie pokręteł i zegarów http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif ??? bo się chyba zgubiłem ...
... w zegarach są żarówki z cokołem a w kokpicie bez cokołu ...
Jeśli ktoś wie
Zgadza się. Noszę się z zamiarem zmiany żarówek podświetlenia wskazówek i liczników kilometrów na zegarach, ponieważ będę montował zegary indigloo i potrzebne mi jest podświetlanie tylko tych elementów, bo docelowo mają być czerwone. Do tego zamierzam wymienić podświetlanie wszystkich przełączników i suwaków od nawiewu. Zastanawiam się ile żarówek trzeba dokupić, bo chciałbym to zrobić za jednym zamachem.
Jeśli chodzi o żarówki to znalazłem takie (1,2W/12V, 5mm jak radziłeś). Jednak słyszałem, że zwykłe żarówki mają tendencje do odbarwiania się pod wpływem temperatury i znalazłem takie diody do zegarów i takie do przełączników. Diody wydają mi się lepszym rozwiązaniem.
... owszem ... mniejszy pobór prądu, chociaż nie wszyscy są zadowoleni ze sposobu świecenia led ... ilość - jeśli kupisz jedną czy dwie więcej - będziesz miał na zapas ... nie chcę Ci mieszać - nie wiem ile jest ich do sztuki ... w zegarach chyba 4 a w panelu też coś koło tego ... w tym manualu spróbuj policzyć ...
  • 2 miesiące temu...
Gość Raffal2.0i
Witam!
Ja mam troszkę bardziej zagadkowe pytanie.
Otóż nie świecą mi się przełączniki od tylnych świateł przeciw mgłowych i podgrzewania tylnej szyby.
Rozebrałem je,bez wątpienia są tam spalone żaróweczki,wiem ze wymiana nie jest trudna ale,skąd wziąć takie żarówki ;)
Drugie pytanie jest takie:
Czy jak kupie sobie włączniki do przednich świateł przeciw mgłowych,obiegu powietrza i klimatyzacji.To czy po włożeniu ich w te puste miejsca będą się podświetlać ;)
Z góry dziekuję za pomoc
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 22:48 ]
Przepraszam zapomniałem,
Jeszcze takie pytanie:
Mam Okropne Białe Zegary,które zawyżają prędkość o 20km/h.
Chciałbym je wymienić i tu jest problem,w mojej Calibrze jest poduszka powietrzna.
Jak przekręcę kluczyk to zapalają się kontrolki abs i poduszki powietrznej,po chwili gasną bo chyba tak powinno być.
Najważniejsze czy muszę kupić zegary (licznik) z calibry która tez ma poduszkę powietrzna???Bo tak powiedział mi znajomy.
Inny znajomy polecił mi sprawdzenie kodu licznika,niestety u mnie go nie widać,bo mam założone beznadziejne białe tarcze i nie ma na nich kodu
Proszę o pomoc
skąd wziąć takie żarówki :wink:
... ze sklepu :lol: :-) :-( jak już wyjąłeś włącznik to wyciągnij żarówkę i pokaż na dłoni sprzedawcy ...
czy po włożeniu ich w te puste miejsca będą się podświetlać :beer:
... będą ...
... obojętnie kiedy czy im więcej jedziesz tym większa różnica :beer::beer:
... jeśli zawsze to wystarczy przełożyć wskazówkę ...
... niektórzy by dali krocie aby takie mieć - może wystarczy odkleić tarcze - w większości są nalepiane na stare ... nieraz są wymieniane - to musisz stwierdzić sam ...
Gość Raffal2.0i
Witam! No właśnie z tym licznikiem jest taki problem,że do 100km/h oszukuje,powyżej nie oszukuje albo jak mu się zechce
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 15:18 ]
Wielkie dzięki za pomoc :lol:
