Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Problem jak w temacie nie ma podświetlenia zegarów. Kontrolki się świecą a podświetlenie nie. Nie świeci też podświetlenie reszty pulpitu (pokrętła ciepło zimno). A przy okazi może ktoś podpowie co może być z wskażnikiem paliwa bo też nie działa Pokazuje błąd za niskiego napięcia miernika paliwa. W czujniku w baku jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Kontrolki się świecą a podświetlenie nie... sprawdź czy nie masz ściemnionego pokrętłem - obok wł świateł ...Nie świeci też podświetlenie reszty pulpitu (pokrętła ciepło zimno)... spalone żarówki ...... http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsolaled/konsola-led1.html ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 spalone zarowki tak jak mowi silvo44, ja raz mialem tak ze czyscilem w srodku i przesunolem to pokretlo i potem bylem zly   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Ja mam podobny problem nie działa mi podświetlenie zegarów i podswietlenie włącznika swiatel,reszta czyli: kontrolki , podswietlenie nawiewow i regulacja nachylenia świateł działa! Najgorzej bez zegarów to w nocy wiadomo ale jak włączam postojówki, albo drogowe to Tid też gaśnie całkowicie, nie wiem co może być przyczyną... HELP ! do wszystkich z doświadczeniem w astrach ! Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki Sprawdzilem i wymienilem na nowy (i to samo) włącznik świateł Sprawdziłem żaróweczki w zegarach, też są sprawne Brzęczek - ten taki w przekaźnikach co prawda czasem działa a czasem nie, może to jest przyczyną? Co moge dodać, żarówki mi padły w reflektorach tydzień temu (długie paliły, krótkie sie przepaliły:) co dziwne obie jednocześnie - może zwarcie jakie? choć bezpieczniki całe! ... a teraz mi sie pomysly skończyły i niedługo zimą z latarką będę jeździł na zegarach chyba [ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 23:14 ] no i problem rozwiązany.... PRZYCZYNA : włącznik świateł nie łączył do końca, mocne dociśnięcie od góry oraz porządne dociśnięcie wszystkich kabli w kostce w którą jest on włączany rozwiązało problem w 100% jak mawiają "piękno tkwi w prostocie"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Amoże jakiś schemacik ktoś podrzuci?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2009 jakiś schemacik... do czego link masz powyżej ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
