Gość Anonymous Opublikowano 30 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2009 Witam, mam taki problem niedawno wymieniłem płyn chłodzący i zauważyłem że nie moge dolać płynu aby był cały zapełniony zbiorniczek, przy samej górze gdzie jest kreska minimum i maximum mam jakby powietrze jak można poradzić sobie z tym, jest jakiś sposób odpowietrzenia, za porade dziękuje z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2009 Poziom płynu chłodzącego powinien być na połowie zbiorniczka wyrównawczego w miejscu łączenia, zgrzewu zbiorniczka, z tego co słyszałem układ się sam odpowietrz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 nie moge dolać płynu aby był cały zapełniony zbiorniczek... nie może być pełny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ... dlatego nazywa się ,,wyrównawczy'' - przyjmuje nadmiar płynu, który się rozszerza pod wpływem temperatury i oddaje do układu jeśli ilośc w nim się zmniejsza ... jest jakiś sposób odpowietrzenia .... odpal auto - nie zamykaj korka na zbiorniczku - zostaw do załączenia się wentylatora ...... gotowe ... ostrożnie zamknij korek ... Pozdro ....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
