Gość blowek Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Przyjedź do mnie to ci wymienię. A na serio.Są manuale nawet jak to zrobić samemu.Nie kusi cie aby samemu zrobić? Musiałbym to już wcześniej widzieć lub robić. Bądź co bądź są to hamulce i nie chciałbym coś źle zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 E tam.są filmiki.Poszukaj , oglądnij i zdecydujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 E tam.są filmiki.Poszukaj , oglądnij i zdecydujesz. Tak. Masz racje. To co chciałem to wiem a z resztą się zobaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Nic trudnego, jak pisze Adam. Trzeba tylko trochę czasu, spokoju i narzędzi, w końcu ludzie to robią i naprawiają. Adam też pisał o filmikach na YT z gotowymi poradnikami gdzie jest pokazany krok po kroku co i jak. Nawet masz tam podane jakiej chemii i środków smarnych użyć w razie "W".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Też miałem taki problem w rocznej CD. U diagnosty wyszła duża różnica w sile hamowania na tylnej osi. Pojechałem do ASO i wszystko OK. Po powrocie do diagnosty z "japą" też OK. Najpierw regulator potem inne,,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowek Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Nic trudnego, jak pisze Adam. Trzeba tylko trochę czasu, spokoju i narzędzi, w końcu ludzie to robią i naprawiają. Adam też pisał o filmikach na YT z gotowymi poradnikami gdzie jest pokazany krok po kroku co i jak. Nawet masz tam podane jakiej chemii i środków smarnych użyć w razie "W". No właśnie. Trzeba mieć przede wszystkim narzędzia Do tego jeszcze miejsce i spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
