Gość kabgaro Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 i ja się przyłączę... odgłosy z ukl. wentylacji u mnie występują kiedy wentylacje i klime mam ustawione na A. odnośnie trzasków w kokpicie to cholera mnie brała w obu moich astrach, szczególnie jak były nowe przy pierwszych tys. km. ktos na forum poradzil mi silikon w spreju taki jak do uszczelek i sprawdzilem-dziala po kilku dniach jak rozejdzie się po plastikach - to pewnik i możecie też w swoich brykach zapuścić wszystkie świerszcze, pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 i ja się przyłączę... odgłosy z ukl. wentylacji u mnie występują kiedy wentylacje i klime mam ustawione na A. odnośnie trzasków w kokpicie to cholera mnie brała w obu moich astrach, szczególnie jak były nowe przy pierwszych tys. km. ktos na forum poradzil mi silikon w spreju taki jak do uszczelek i sprawdzilem-dziala po kilku dniach jak rozejdzie się po plastikach - to pewnik i możecie też w swoich brykach zapuścić wszystkie świerszcze, pozdr. Hej, czy możesz powiedzieć, jak/gdzie psikałeś tym silikonem? Czy rozbierałeś kokpit, czy po prostu wpuszczałeś spray w otwory?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 jak/gdzie psikałeś tym silikonem?.. zanim zaczniesz rozbierac -popsikaj we wszystkie szczeliny - skrzypią ocierajace o siebie plastiki .... warstewka silikonu powinna pomóc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 silikonem do uszczelek zasikałem część licznika, kolumnę kierownicy wokół stacyjki, kokpit wokół radia-ostrożnie z CD-kiem i okolice schowka w szczególności wszystkie polaczenia plastkików. wszystko świecilo się -no wiecie jak. grubą flanelą przetarłem plastiki a po 2 dniach calą operację powtórzyłem. jeśli u Ciebie skrzypią plastiki = świerszczą to najlepszy jest silikonek lub inny tłusty spray. pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosmita999 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 popencjusz, Mam pytanie do Pana odnośnie tych dziwnych dźwieków spod deski jakby świerszczenia, czyli jak rozumiem w Pana samochodzie równieź one wystepują od nowości i jest to normlane, pojawiają się po otwarciu auta przed włożeniem kluczyka jak i po wyłączeniu samochodu i wyciągnieciu kluczyka pojawiają się co kilka minut? Takźe mam climatronica, choć moje auto z 2004 r i zastanawiam sie cały czas czy to normalne i tak ma być czy to jednak pęknieta jest ta klapka zmiany przepływu powietrza zew./wew. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba1227 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 (edytowane) u mnie jest przypadek taki a mianowicie po wyłączeniu klimy climatronic odchodzi taki własnie dziek jakby dziwny odgłos dobiegający od strony deski rozdzielczej - coś pomiędzy delikatnym" metalicznym szuraniem" a "syczeniem" takiego ciężko to opisać po włączeniu przycisku ECO przestaje nastaje cisza i jest ok po wyłączam ECO dziek syczenie jak opisywałem wyżej co to może być ?? Edytowane 9 Maja 2017 przez kuba1227   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
