Wymiana żarówki tylnej opel signum
ja tez mialem problem z ta sama zarowka...kupilem w sklepie za 1 pln...dzialala 2 miesiace i znow klops...w Aso opel we Wroclawiu nabylem oryginalna (osram) za 1,5 Pln.... delikatnie oczyscilem styki i dziala juz 10miechow ;)
  • 5 lat później...
Witam przyłącze się do tematu
Komputer wyświetla błąd świateł tylnych Wstecznego, stopu i pozycji
sprawdzałem wszystkie żarówki przepalone wymieniłem wszystkie są sprawne, Pozycje działają , światło stop w klapie nie działa prawe światło cofania nie działa
czy wie ktoś co może być problemem
czy ktoś spotkał sie z uszkodzonym modem tylim
zdemontowałem go po otwarciu widać spalone części czy to możne być przyczyna ?
Jak zaprogramować nowy modu
  • 7 miesięcy temu...
Gość synchiushyn
Witam.
Od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się komunikaty na wyświetlaczu BID o przepalonych żarówkach. Komunikaty pojawiały się na przemian np.: komunikat o przepalonej żarówce światła mijania tylnego, światła cofania, światła stopu itp. Komputer zwariował. Nie mógł się zdecydować, która to żarówka się przepaliła.
Zacząłem drążyć temat tym bardziej, że żarówki były sprawne.
Okazało się, że trzeba wyciągnąć wkład lampy tylnej i oczyścić styki wkładu lampy oraz styki żarówek Proponuję wyciągnąć wszystkie żarówki i oczyścić za pomocą papieru ściernego. Na stykach pojawił się ciemny (grafitowy) nalot, który izolował złącze. Komputer myślał, że żarówka się przepaliła. Proponuję przy okazji oczyścić w ten sam sposób styki do kostki elektrycznej.
Zapomniałem dopisać, że ten ciemny (grafitowy) nalot izoluje złącze, zwiększa się opór i styki się rozgrzewają do tego stopnia, że topi się plastik i nadpalają się styki. U mnie właśnie tak się stało i dlatego chcę Was przed tym uprzedzić. Więc ruszcie tyłki i do roboty. :)
Udanej zabawy.
Łatwe do zapamiętania. W tylnych lampach wszystkie żarówki są tego samego typu P21W (czyli o napięciu 12Volt i mocy 21Waat). Wyjątkiem jest tylko kierunkowskaz gdzie występuje ten sam typ żarówki tylko, że pomarańczowa z oznaczeniem PY21W. Jeżeli włożycie białą zamiast pomarańczowej to nic wielkiego się nie stanie. Pamiętać należy tylko aby z dwóch stron były te same, bo odcień pomarańczowego będzie inny. :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez synchiushyn
