Gość silvo44 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 co w przypadku jeżeli jeżdżę po mieście gdzie nie ma śniegu albo ten śnieg jest przez 5 dni w roku ?... opony ,,zimowe'' zakłada się ze względu na temperaturę otoczenia a nie warunkuje tego śnieg, lód czy inny badziew na jezdni ...gdy jeździsz w miejscach gdzie droga jest oblodzona... to tylko kolce lub łańcuchy - żadna zimówka nie pociągnie na lodzie ... zimówki najlepiej sprawują się na ubitym śniegu ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 ... opony ,,zimowe'' zakłada się ze względu na temperaturę otoczenia a nie warunkuje tego śnieg, lód czy inny badziew na jezdni ... Tylko dlaczego mam kupować węższe ? ... to tylko kolce lub łańcuchy - żadna zimówka nie pociągnie na lodzie ... zimówki najlepiej sprawują się na ubitym śniegu ... pozdro ... Wiem że na lodzie to tylko łańcuchy ale w tym przypadku im szersza opona tym większa powierzchnia styczności.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 bo generalnie nie ma potrzeby stosowac szerokiej opony bo co? czy moze masz zamiar w zimie jezzdzic 180km/h ewetulanie bokami po zakretach i potrzebujesz lepszej przyczepnosci? Opony węższe, poprzez większy jednostkowy nacisk na powierzchnię (mniejsza powierzchnia styku z nawierzchnią) głębiej i mocniej wgryzają się w śnieg, ułatwiając pojazdom przejazd. Szerokie, duże opony muszą wydrążyć równie szeroką ścieżkę przez śnieg, co powoduje większy opór. Im węższe opony, tym łatwiej przejechać przez śnieg. Węższe opony lepiej radzą sobie również na drodze pokrytej większa ilością wody (ryzyko aquaplaningu) lub błota pośniegowego oczywiscie nikt cie nie bedzie zmuszal to zakupu wezszych bedziesz chcial to kupisz szersze nawet ja akurat jezdze na dosyc waskich bo 175 takie same mam no lato   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Dokładnie tak. Węższe opony mają mniejsze pole styku z podłożem, a co za tym idzie większy na nie nacisk, czyli czysto teoretycznie lepsze wgryzanie się w śnieg. R jest w zasadzie nie istotne nie licząc ceny, liczy się szerokość, z tym że trzeba pamiętać, że np. na felgę 6,5j r15 najmniejsza opona to 195. A co do wysokości opony to: kalkulator opon   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Czyli dalej wracamy do punktu wyjścia, dlaczego stosować mniejsze (węższe) opony zimowe gdzie śnieg mam przez 5 dni w roku, jeżdżę głównie po mieście ? Bardzo proszę jeżeli ktoś ma, o pokazanie danych na temat hamowania, przyśpieszania na śniegu tego samego modelu opony o różnych rozmiarach np. 195/60/15 i 185/65/15 i jakiego rzędu są to różnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 daremna jest ta wasza kłótnia kupujecie 185/65R15 (seryjne) i powinno być git a ta może tez się pokłócę węższa niby "lepiej się wgryza" a szeroki kapec to większa siła tarcia (większa styczność) a wiec będzie "więcej" hamować Poprawiłem post/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Bardzo proszę jeżeli ktoś ma, o pokazanie danych na temat hamowania, przyśpieszania na śniegu tego samego modelu opony o różnych rozmiarach np. 195/60/15 i 185/65/15 i jakiego rzędu są to różnice. powiem ci ze trudno bedzie znalezc taki test poniewaz jesli ADAC lub kto inny testuje opony to raczej w tym samym rozmiarze i sprawdzaja ktora lepsza tu jedynie znalazlem cos takiego ale tylko na lato http://www.roadlook.pl/opony/test-opon-adac-czy-lepsze-sa-waskie-albo-szerokie-opony.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 szeroki kapeć to większa siła tarcia (większa styczność) a wiec będzie "więcej" hamować.... nie bardzo wiadomo o co Ci chodzi - ale wyżej było dobrze opisane - w śniegu/błocie szeroka opona ma trudniej się przebić - pcha przed sobą więcej niż wąska, która się łatwiej wcina ...kongu, skoro piszesz o ,,sile tarcia'' - jest to nielubiana wielkość fizyczna, bo trzeba ją pokonywać a co za tym idzie potrzebujemy mocy i dlatego bak sie opróżnia ... z drugiej strony - to ,,siła tarcia'' pozwala na szybkie wyhamowanie auta ... trzeba znaleźć kompromis między obiema potrzebami ... dlatego np. są różne szerokości opon, różne bieżniki i różne rodzaje gumy .... Pozdro ... P.S. Poprawiłem trochę cytat aby był czytelny ....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 185/65/15 czy będą dobre?będą dobre podpisuje sie pod tym najlepszy wybór a jezeli chodzi o firme na zime to Fulda lub Dębica   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 dzux, TAK JEST seryjne kapcie i polska debica jezdze na nich od lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
