Wentylator chłodnicy nie załącza się, a jest sprawny.
Poradziłeś sobie w końcu z problemem? BO u mnie przy diagnozowaniu wypadania zapłonu też zauważyłem że przy ponad 100stopniach nie włącza się wentylator
Przy około 113 stopniach wentylator się włączy.
  • Odpowiedzi 40
  • 2 tygodnie później...
Koledzy bierzcie pod uwagę że układ chłodzenia ma być zalany płynem a nie wodą, to raz a dwa układ chłodzenia jest ciśnieniowy dlatego jest wyższa temperatura załączania wentylatorów.
  • 1 rok później...
Witam :)
Mój problem polega na tym , że w mojej Astrze po przejrzeniu wszystkiego i wymianie termostatu oraz czujnika temperatury w chłodnicy nie załącza się wentylator. Byłem na komputerze można je załączyć. Po wykręceniu czujnika z chłodnicy i podgrzaniu go zapalniczką wentylator załącza się, a przy rozgrzaniu do 106-107 stopni wyrzuca płyn przez zbiorniczek.
Gość molo550
Ja w swojej astrze h silnik z16xep miałem tak ze wentylator zalaczal się dopiero po temp ok 110 stopni i przy załączonej klimie. Okazalo się że padła opornica przy chłodnicy dokładnie od pierwszego biegu wentylatora.
  • 3 lata później...
Witam Koledzy
Posiadam Astra H kombi 2012 1.6 16v silnik A16XER
Mam problem dwa razy już wyrzuciło mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy temp. na wyświetlaczu 103 stopnie. Wentylator jest jeden za chłodnicą. Zauważyłem że ten wentylator zasila chłodnicę oraz chłodnicę klimy. Niestety w ogóle nie reaguje. Po włączeniu klimy też nie działa czy spotkaliście się z takim objawem co może być przyczyną.
Sprawdziłem na krótko w skrzynce pod przekaźnikami wtedy załącza, rezystor wygląda na dobry.
Jeżeli możecie to pomóżcie
  • 2 miesiące temu...
Witam, silnik 1.6 105 z16xep po krótkiej jeździe nawet kilka kilometrów przy temperaturze zewnętrznej ponad 20 stopni, kiedy zjadę na postój to na włączonej klimie temperatura osiąga 110 stopni po czym włącza się na chwilę wentylator chłodzi do 109/108 stopni i tak w kółko. Natomiast bez klimy temperatura dochodzi do 117 stopni i dopiero wtedy włącza się wentylator. Na klimie cały czas wentylator powinien pracować na 1 biegu, a bez klimy zbijać temperature przy 113 stopniach, więc tak jakbym w ogóle nie miał 1 i 2 biegu wentylatora? Co może być za to odpowiedzialne rezystor?
