drahe Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 W AH nie ma modułu od wentylatorów jak w G .Ecu silnika tym steruje.Przekaźniki od wentylatorów są w skrzynce bezpiecznikowej koło aku.Na forum masz rozpiskę który od czego.Wejdź w tryb diagnostyczny i sprawdź jaka jest temperatura płynu chłodniczego.Możesz sprawdzić w jakiej temp otwiera się termostat itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Moim zdaniem sa dwie opcje, jak już wcześniej napisano nie otwiera się termostat (może być zaciety) i druga to zapchana chłodnica. Nie masz dużo osadu na węzach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Jeżeli potrzebujesz to mogę podesłac schematy to układu klimatyzacji i chłodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Nawet gdyby termostat się nie otwierał to wentylator by się włączył.Czujnik od temp jest na obudowie termostatu.W test mode zobaczysz czy działa.Masz klimę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk198 Opublikowano 27 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2013 Podaj mail poeśle co mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal77 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Witam Czy poradziliście sobie z tym problemem? U mnie jest tak samo wentylator na wszystkich 3 biegach po podłączeniu pod komuter działa, natomiast nie załącza się na rozgrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 (edytowane) Z mojego doświadczenia.... temperatura Z16XEP przed i po wymianie. Temperatura w test mode zwykle była w granicach 94stC, podchodziła pod 98stC i spadała. Wentylatora nigdy nie słyszałem - nie przypominam sobie, może w korkach. Pewnego dnia szlag trafił wąż przy trójniku do pompy, po wymianie czujnika termicznego w wentylatorze, drugiego w kolektorze oraz po zmianie termostatu w którym również jest czujnik - temperatura w czasie jazy wynosi 104-108 stC. W skrajnych sytuacjach podchodzi w okolice 110stC wtedy mam strzał o 2-3stC w dół, po podejściu do 113stC załącza się wentylator i zbija do 104-105stC w kilka sekund... nadmienię, iż rok wcześniej na kilka sekund zapalał się check z numerem 111606, gasł i był spokój. Patrząc po tym co pisze się na forach o Z16XEP, należy uznać iż praca poniżej 100stC jest anomalią - w moim przypadku po wymianie wszystkiego (temp. zewnętrza 18stC) temperatura grasuje 104-113stC, średnio 108stC. Chłodnica byłą wykręcana i czyszczona. Kilka dni wcześniej wymieniałem rozrząd, pompa wody jest nowa. Jeszcze jedna kwestia - po podłączeniu pod kompa są 2 czujniki temperatury cieczy. Różnica u mnie pomiędzy nimi wynosiła 12stC przy czym na jednym z nich napięcie było poniżej normy. Być może jest tak, że jeśli jeden z czujników pada - wtedy jego wyniki uśredniają w dół średnią temperaturę i to tłumaczy, że niektórzy mają 92-99stC a inni 102-115stC. Nie znalazłem postu, aby ktoś miał np. 96-105stC. Edytowane 2 Lipca 2014 przez Luccas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Poradziłeś sobie w końcu z problemem? BO u mnie przy diagnozowaniu wypadania zapłonu też zauważyłem że przy ponad 100stopniach nie włącza się wentylator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Pełne otwarcie termostatu w tym silniku to 105 stopni.Poczytaj trochę o tym .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Dzięki, trochę poczytałem niedawno i teraz ty to potwierdzasz to trochę się uspokoiłem bo wczoraj miałem chyba 103 czy 104 i cisza pod maską i trochę się wystraszyłem tym bardziej że te astry nie mają wskazówki od temperatury,moim zdaniem głupota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
