drahe Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Poradziłeś sobie w końcu z problemem? BO u mnie przy diagnozowaniu wypadania zapłonu też zauważyłem że przy ponad 100stopniach nie włącza się wentylator Przy około 113 stopniach wentylator się włączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Super, dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imielzky Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Czy taka temperatura nie jest juz za wysoka ? Nic sie nie stanie jak wentylator bedzie sie tak pozno odpalal ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Koledzy bierzcie pod uwagę że układ chłodzenia ma być zalany płynem a nie wodą, to raz a dwa układ chłodzenia jest ciśnieniowy dlatego jest wyższa temperatura załączania wentylatorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek_96 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Witam Mój problem polega na tym , że w mojej Astrze po przejrzeniu wszystkiego i wymianie termostatu oraz czujnika temperatury w chłodnicy nie załącza się wentylator. Byłem na komputerze można je załączyć. Po wykręceniu czujnika z chłodnicy i podgrzaniu go zapalniczką wentylator załącza się, a przy rozgrzaniu do 106-107 stopni wyrzuca płyn przez zbiorniczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Jeszcze jakbyś powiedział w jakim silniku.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolek_96 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Jeszcze jakbyś powiedział w jakim silniku.? Astra H 1.6 16 V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość molo550 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Ja w swojej astrze h silnik z16xep miałem tak ze wentylator zalaczal się dopiero po temp ok 110 stopni i przy załączonej klimie. Okazalo się że padła opornica przy chłodnicy dokładnie od pierwszego biegu wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom42341 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Witam Koledzy Posiadam Astra H kombi 2012 1.6 16v silnik A16XER Mam problem dwa razy już wyrzuciło mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy temp. na wyświetlaczu 103 stopnie. Wentylator jest jeden za chłodnicą. Zauważyłem że ten wentylator zasila chłodnicę oraz chłodnicę klimy. Niestety w ogóle nie reaguje. Po włączeniu klimy też nie działa czy spotkaliście się z takim objawem co może być przyczyną. Sprawdziłem na krótko w skrzynce pod przekaźnikami wtedy załącza, rezystor wygląda na dobry. Jeżeli możecie to pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KLIMA28 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Witam, silnik 1.6 105 z16xep po krótkiej jeździe nawet kilka kilometrów przy temperaturze zewnętrznej ponad 20 stopni, kiedy zjadę na postój to na włączonej klimie temperatura osiąga 110 stopni po czym włącza się na chwilę wentylator chłodzi do 109/108 stopni i tak w kółko. Natomiast bez klimy temperatura dochodzi do 117 stopni i dopiero wtedy włącza się wentylator. Na klimie cały czas wentylator powinien pracować na 1 biegu, a bez klimy zbijać temperature przy 113 stopniach, więc tak jakbym w ogóle nie miał 1 i 2 biegu wentylatora? Co może być za to odpowiedzialne rezystor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
